Choix de bois pour encastrer matériel hifi
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
25/07/2012 à 11h07
25/07/2012 à 11h07
Je suis complètement nouveau et pas un grand bricoleur, mais volontaire et assez manuel.
Je suis Dj et j'aimerais confectionner une "table" pour encastrer ma régie, à savoir deux platines cd et une table de mixage, comme fait ici :
http://www.hoerboard.com/products/classic/#3
Concernant les pieds, c'est pour le moment un détail.
Mon idée dans un premier temps serait de trouver genre un plan de travail de 140 * 60 * 10cm, que je ferais percer pour y encastrer mon matériel comme on le ferait pour un évier.
Sauf que du 10cm d'épaisseur c'est introuvable (du moins chez les grands magasins de bricolage connus).
Je n'aime pas trop l'idée de superposer deux plans pour arriver à la bonne épaisseur, ni des chants pour masquer les découpes.
Ce que j'aurais aimé, c'est trouver un beau plan de 10cm d'épaisseur en bois massif, pour le laisser tel quel après découpe.
Mon problème devient alors le poids. J'aime beaucoup le chêne massif, mais 650kg/m3 minimum fait un peu lourd.
Exemple : https://www.castorama.fr/store/Plan-de-travail-Chene-massif-38-mm-prod4350206.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Voilà l'histoire. J'aimerais savoir si on peut trouver des plans de travail de 10cm d'épaisseur, et si ca se trouve, quel genre de bois peut être assez léger et beau pour le laisser tel quel.
Si en plus vous avez une idée du prix alors là vous êtes au top.
Merci pour votre aide,
Sébastien.
25/07/2012 à 13h06
25/07/2012 à 13h06
trouver l'introuvable n'est pas possible
par contre, si vous avez un grossiste en bois (tel qu'on en trouve en Belgique) il y a moyen de trouver des poutres en Cèdre du Liban de forte épaisseur
après mise à hauteur voulue, il faut les assembler, puis creuser les espaces pour encastrer votre matériel
pour cela il faut un peu de matériel
inconvénients : difficile à trouver et le prix, un peu fragile aux rayures (bois tendre)
avantages : bois très léger, imputrescible, stable à tous les niveaux
un autre bois très léger mais encore plus difficile à trouver, c'est le citronnier (qui est très rigide) j'en ai utilisé pour des rampes d'accès à un quai de traite, mais je ne sais pas si cela s'usine facilement
biloulou doit pourvoir vous aidez aussi
un panneau d'aggloméré de 10cm doit peser son poids également
moi je prendrais un panneau, et je ferais un cadre de 10cm tout autour
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
25/07/2012 à 14h11
25/07/2012 à 14h11
Merci pour cette réponse.
Evidemment, le plus simple serait un coffrage, poser un plan sur le dessus et habiller le tour.
Ca serait aussi le plus léger et le moins coûteux.
Mais le tout n'aurait pas le cachet d'un beau bois creusé.
Maintenant, si un plan de travail de 10cm d'épaisseur n'existe pas, je n'aurai pas vraiment le choix.
Visiteurs non identifiés : 31
