Je vous sollicite à nouveau au sujet du parquet stratifié que je vais poser dans la chambre de ma fille.
La pose va se faire sur dalle béton.
J'ai acheté un stratifié QuickStep de 12 mm d'épaisseur suite prix très intéressant (réduction de 10 eur sur le m² 😀) . Cela correspond aussi à un besoin de rattrapper une hauteur assez importante entre le sol et la porte.
J'ai besoin de mettre une sous-couche de 5 mm. Plusieurs questions :
1°) Faut-il mettre obligatoirement un polyane avant la sous couche. La pièce est à l'étage et en dessous c'est une chambre donc pas de remontée d'humidité mais comme je pose sur du béton ... je me demande.
2°) Quelle matière de sous-couche choisir : j'aimerai éviter le polystyrène extrudé qui dégage des fumées toxiques en cas d'incendie. Reste le polyéthilène, la fibre de bois, le liège ... que choisir pour avoir une bonne stabilité du parquet, un bon confort de marche, une bonne insonorisation.
3°) Que pensez-vous des sous-couche Quick Step. Par exemple la Thermolevel qui fait 5 mm
https://www.quick-step.fr/fr-fr/accessoires/qsudltl9_thermolevel
Est-ce que c'est vraiment utile de casser sa tirelire pour acheter une sous-couche ?
Merci pour votre aide
Max
Bsr
Pour:
N°1: pas besoin de polyane, (aucun intérêt, et tout aussi toxique que le polyéthylène !)
N°2: la fibre de bois fera l'affaire sans souci.
N°3:Non ne casses pas ta tirelire pour ça.
Bonjour Max. Salut Goodluck.
Cet été, par curiosité (j'avais déjà tout ce qu'il me fallait), j'ai testé un rouleau de liège 4mm avec un stratifié 12mm.
En terme de rapport qualité-prix, je n'ai rien vu de mieux.
Seule incertitude : comment est-ce que ça vieillit ?
(Et le truc dont je me méfierais, ce sont les fins de rouleau, très déformées. A dérouler la veille, en posant du lourd dessus.)
Le thermolevel, si vous l'achetez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. (Ca fait des années que je cherche à savoir.)
La fibre de bois, si vous recherchez le confort phonique (une marche à peu près feutrée), faut vraiment oublier.
bonjour en ce qui concerner la sous couche ayant été parquetteur ,j ai toujours acheté du quick steep ,mais je n ai jamais acheté une sous couche de chez eux ,j ai toujours mis des dalles de fibre de bois ,meme en immeuble ,avec l accord des syndics ,pour le polyane
ce n est pas une obligation a l étage c est demandé par les assurances en cas de dégats des eaux
Merci beaucoup pour vos réponses.
@Le Bombé, j'ai trouvé ça comme sous-couche liège
Ca parait bien car ça évite les problèmes de déroulé dont tu parlais. Elle est adhésive en plus. Du coup je me dis que ça pourrait être pas mal.
@goodluckk, @takafer, je pense ne pas mettre de polyane du coup (comme ça je peux coller la sous couche sur ma dalle et elle ne bougera plus)
La fibre de bois vieillit peut être mieux que le liège ?
Max
Bsr,
Il faut quand même savoir que ce type de parquet sera bien usé avant la sous- couche.
Sous couche adhésive, aucun intérêt : où veux tu qu'elle aille ?
Le choix doit se faire selon l'état du sol, et de l'isolation désirée, rien de +.
(Ciao le Bombé 😉).
RE je n ai jamais collé une sous couche ,ça ne sert a rien ,du meme avis que GOODLUCKK
Z'avez dû vous embrouiller dans les liens. Celui-là ne renvoie pas vers une sous-couche en liège mais vers une cochonnerie en polystyrène.
(Ne surtout pas vous fier à l'enthousiasme des gens qui viennent d'en poser.)
Je confirme les propos des camarades : les sous-couches, hormis produits très particuliers, ne doivent pas être collées.
Je ne sais pas comment vieillissent les rouleaux de liège. Mais le bon côté des panneaux en fibre de bois, c'est d'être fiables et résistants.
(Ne surtout pas vous fier à l'enthousiasme des gens qui viennent d'en poser.)Je confirme les propos des camarades : les sous-couches,✌✌ hormis produits très particuliers, ne doivent pas être collées.
Hello Le Bombé, 😉!!!!!
Ciao
bonjour, La sous couche adhésive, ce n'est pas parce qu'elle risque de s'envoler, mais pour ne pas la déplacer, car lorsqu'on marche en posant le parquet, parfois, c'est "cotton"..
Quand au polystyrène, déjà on n'arrive pas à l'enflammer et puis bloqué sous le parquet on ne voit pas trop comment il pourrait prendre feu. En tout cas, c'est ce qui absorbe le mieux les irrégularités (jusqu'à un certain point) et qui coupe pas mal la transmission du son.
salut une sous couche posée dans les regles de l art ne se déplace pas
Bjr,
Comme dit et re dit, aucun intérêt de coller une sous-couche mais c'est ton chantier et toi seul fera ton choix (bon ou mauvais).
Elle sort d'où cette histoire de feu ?
Bonne continuation.
Merci pour vos réponses.
@Le Bombé, désolé je me suis trompé pour le lien. Je pensais que c'était du liège et c'est du polystyrène et ça j'en veux pas.
@bricodi, concernant le feu, en cas d'incendie, le polystyrène dégage des vapeurs extrêmement toxiques. La chambre est à l'étage : je peux avoir un incendie dans la pièce en dessous. Evidemment je n'ai pas l'intention de faire un feu de camp dans la chambre de ma fille 🤣
Au sujet de coller la sous-couche, j'étais du même avis que Bricodi : je pensais que c'était une bonne idée pour éviter qu'elle bouge au moment de la pose du parquet. Mais à la lecture des avis de Takafer et Goodluckk je comprend que si elle est bien posée, la sous-couche ne bougera pas.
Max
J'ai finalement opté pour une sous-couche fibre de bois d'épaisseur 5 mm trouvé chez Casto.
https://www.castorama.fr/sous-couche-fibre-bois-5mm-7m/3663602918042_CAFR.prd
Notice de pose fourni que j'ai suivi.
Le parquet est enfin posé et ça le fait. Et ma fille est contente 😀.
Merci encore pour vos avis.
Max
Visiteurs non identifiés : 31
