Charnière "spécifique"
avatar - kisscool74
Message(s) : 5
29/09/2012 à 17h44
29/09/2012 à 17h44
Bonjour à tous ! Sourire Je me permets de venir vers vous étant totalement néophyte en bricolage mais souhaitant faire par mes propres moyens un meuble. Je vous plante le décor, ça sera un meuble qui soutiendra un aquarium, la structure du meuble va donc être en inox en tube de 35mm. La structure va être acheté chez un pro, par contre je souhaite y faire un habillage complet. Il y a aura donc deux petites faces (qui ne posent pas de problème sur le papier au moins), elles seront attachées sur la structure par des petites équerres. Et les deux autres faces, les grandes... Et la gros soucis. Je souhaite y inclure des portes (des deux cotés, mais là n'est pas le problème, si je trouve la solution pour un coté, je l'aurais pour le second), ces portes doivent obligatoirement recouvrir la structure, donc elles doivent dépasser de 35mm par rapport à l'ouverture. De plus, les charnières doivent être invisible (donc à l'intérieur) J'en arrive donc à ma question.. Savez vous, si il existe des charnières adaptées à ce type de demande ? J'ai trouvé quelque chose qui me parait pas mal du tout, mais impossible de trouver à la bonne taille, le maxi que j'ai pu trouver dans un magasin de bricolage près de chez moi, c'est pour 25mm et non 35, et le vendeur n'avait pas l'air de vouloir regarder, et commander la pièce si elle existe... Autre chose, il ne faut pas que la charnière se mette dans un "trou", je n'ai pas le matériel adéquate pour ça Mouais... je vous donne un exemple de ce à quoi je pense. N'hésitez pas à me donner d'autres idées si vous pensez à une autre solution.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/09/2012 à 18h06
29/09/2012 à 18h06
Tu demandes là une chose qui ne sera pas facile à trouver, le type de charnière montré ne convient pas et est destiné à de montants et portes de 16 à 19 mm.
Il y a bien un type qui pourrait convenir, ce sont les charnières à pivots mais pour cela il faut que les panneaux bas, haut et de côté débordent de la structure métallique.
Un exemple qui pourrait convenir.
Sinon quantité de charnières ou paumelles peuvent convenir mais avec un noeud visible.
Proverbe Chinois
avatar - kisscool74
Message(s) : 5
29/09/2012 à 18h22
29/09/2012 à 18h22
je ne comprends pas trop comment fonctionne l'exemple que tu me donne, la porte recouvrira la structure métallique en haut, en bas, et sur le coté :p et concernant les paumelles et charnières ayant un noeud visible, ce n'est pas bon, je voudrais quelque chose d'invisible Mouais... au pire je vais partir sur des aimants, et enleverais la porte a chaque fois que je l'utiliserais.. mais franchement je n'en ai pas envi... Mouais... Sinon j'ai pensé à quelque chose, mais je ne sais comment le réaliser.. je pourrais faire un retour de la petite face sur la grande pour atteindre la fin du support métallique (je ne suis pas sur d'être clair), comme ça, je pourrais avoir ma porte qui débuterai au niveau de la charnière. Mais comment faire tenir un petit bout de medium en angle droit à une autre plaque sans utiliser d'équerre (bah oui, si j'en utilise une, je vais avoir un décalage d'un ou deux millimètre du a l'épaisseur de l'équerre sur le tube d'inox. Et je voudrais que le meuble soit parfaitement aligné à l'aquarium. De la colle a bois ? mais dans ce cas là, comment faire tenir les deux parties dans la bonne position le temps du séchage. Beaucoup beaucoup de question car je me triture le cerveau ne sachant pas du tout comment bricoler ce meuble Triste merci par avance en tout cas pour votre aide Sourire
29/09/2012 à 18h33
29/09/2012 à 18h33
bonjour, pour info pour un meuble.jmsnat.free.fr/site/meuble.html
avatar - kisscool74
Message(s) : 5
29/09/2012 à 18h51
29/09/2012 à 18h51
merci pour l'exemple, mais pour ma part le meuble sera en inox, la structure est commandée, et je préfère avoir une structure en dur plutôt qu'en bois, j'ai plus "confiance" hihi :p
29/09/2012 à 19h23
29/09/2012 à 19h23
bonjour, je cite" il ne faut pas que la charnière se mette dans un "trou", je n'ai pas le matériel adéquate pour ça Mouais..." il faut se dire que ses facile à faire ,il faut un fraise a encastrer qui ne coute pas cher, une simple perceuse et faire quelque essais sur un chute de bois ,pour se faire la main.
avatar - kisscool74
Message(s) : 5
29/09/2012 à 21h02
29/09/2012 à 21h02
d'acc, si c'est facile, pourquoi pas alors Sourire bon déjà ça laisse un peu plus de possibilité. Sinon pour la charinière de mes rêves, je peux oublier l'idée, ça n'existe pas c'est ça ? Triste
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/09/2012 à 17h03
30/09/2012 à 17h03
Si la porte recouvre le côté il y a une solution pour toi, un type de charnière qui ne demande qu'un percement de 10 ou 12 mm sur la tranche du côté et la face intérieure de la porte mais cela demandera beaucoup de précision au percement.
Regardes ICI , c'est le même fournisseur.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 28
