charnière pour plier un cube ....
Par titof34
avatar - titof34
21/09/2020 à 09h59
21/09/2020 à 09h59
bonjour mon premier post ici Clin d\'oeil (je n'est pas trouvé pour se présenter ! ) je souhaite faire une sorte de cage pour le nettoyage de mon toutou (poil qui vole partout ! Triste ) mon projet serai de faire une armature en cube dont les parois seront habillées d'un grillage très fin par la suite (c'est juste pour donner les infos ! ) le bois c'est du carré 20mmx20mm et le cube va faire 2m x2mx2m (oui c'est un grand gros toutou) j'ai une contrainte pour ce cube, il doit pouvoir se plier pour le rangement !!! pas complètement juste 2 faces opposées pour le glisser derrière un meuble du coup il ferait "5cm" x2m x2m donc ma question !!! quelle charnière serai la mieux pour que le cube puisse s'ouvrir et se fermer sans coincé ? merci l
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
25/09/2020 à 13h43
25/09/2020 à 13h43
Avec des paumelles, vous ,pourriez gonder et dégonder les parois. Le montage démontage serait simple, et sans doute la solidité serait meilleure qu'avec des charnières...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
