Charniére invisible trop large :’(
Par momo_92
avatar - momo_92
14/07/2019 à 12h18
14/07/2019 à 12h18
Bonjour, Etant novice en bricolage je vais vous expliquer mon problème en espérant me faire comprendre et qu'une solution pourra m'être formulé. Dans ma cuisine j'ai un lave vaisselle de 60cm de large qui est dans une meuble. L'ouverture est malheureusement impossible à cause des charnières invisibles qui sont trop épaisses. Celle ci font 23mm de largeur et sont de 35mm d'encastrement. Je ne trouve pas de charnière invisible de faible largeur avec un encastrement de 35mm. et j'ai besoin de gagner 10mm sur l'ouverture. Avez-vous un modèle de charnière invisible qui pourrait correspondre à mes attentent ? ou une idée pour une autre méthode d’ouverture ? Merci d'avoir pris le temps de me lire. Cdlt,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
14/07/2019 à 18h00
14/07/2019 à 18h00
Une charnière Piano est elle possible ?
cordialement
Le + Bo F
Par momo_92
avatar - momo_92
14/07/2019 à 19h32
14/07/2019 à 19h32
Bonjour le+bo, Merci de m'avoir répondu mais je pense qu'une charnière piano ne peu pas faire l'affaire, on perdra le système de la charnière invisible donc on aura un écart sur la fermeture de la porte. L'idéal serrait de trouver une charniére invisible de 35mm mais très fine, ce que je ne trouve pas et je ne sais pas si ça existe. Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
14/07/2019 à 23h03
14/07/2019 à 23h03
Essaie de contacter une quincaillerie pour Pro
Style "Trenois Decamps" ou autres
ou un cuisiniste
cordialement
Le + Bo F
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
14/07/2019 à 23h22
14/07/2019 à 23h22
je vais dire pratiquement introuvable, le seul modèle en faible épaisseur et fait pour se qui et réfrigérateur,
se n'ai pas pour rien que les meuble ont une façade spécifique.
15/07/2019 à 04h40
15/07/2019 à 04h40
Coucou
Aucune idée de la faisabilité de ma suggestion
Et si on inversait la pose de la charnière, la partie panneau dans le porte et la partie porte sur le panneau
Par momo_92
avatar - momo_92
15/07/2019 à 12h05
15/07/2019 à 12h05
@ le+bo si je trouve pas effectivement je vais me rapprocher d'un menuisier. @ kriske Pas bête je regarde demain la faisabilité d'inverser la charnière. Merci en tous cas pour toutes vos réponses. Top !
Visiteurs non identifiés : 28
