Charnière cassée et emplacement abîmé
avatar - Diego & Co
Message(s) : 7
03/11/2020 à 20h23
03/11/2020 à 20h23
Je ne sais pas comment mettre une nouvelle charnière pour remplacer celle de la porte intérieur d'un meuble qui s'est cassée.
Le problème est que l'emplacement où elle était fixée, donc les trous de vis et le pourtour, a été arraché par le choc lorsque j'ai ouvert et que ça s'est cassé.
Ce n'est pas moi qui ai créé ce meuble donc je ne sais pas comment ça a été fait, mais voyant le chose ça m'a l'air d'être un peu bric et broc.
Du coup je ne sais pas comment solutionner le problème, quel est le plus simple ? mettre une nouvelle charnière mais du coup ailleurs car les trous sont inutilisables, ou changer de charnière ?...?...?
Je joins quelques photos en PJ, merci d'avance !
IMG_20201102_191635_2.jpg IMG_20201102_191712_4.jpg IMG_20201102_191807_1.jpg
"un sourire coûte moins cher que l'électricité mais donne autant de lumière" (l'Abbé Pierre)
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
03/11/2020 à 20h59
03/11/2020 à 20h59
Il existe un outil bien pratique ^pour les charnières invisible, de plus il et pas trop chère et facile à utiliser,
pour votre problème essayer de refixer la charnière plus haut?
Message(s) : 18408
04/11/2020 à 07h53
04/11/2020 à 07h53
bonjour tu peux coller des tourillons bois et revisser
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/11/2020 à 11h03
04/11/2020 à 11h03
Bonjour ,
la solution des tourillons est bonne mais il faut repercer au diamètre des tourillons ,
 le plus simple est de reboucher avec du sintobois en vente dans toute les GSB
avatar - Diego & Co
Message(s) : 7
09/11/2020 à 08h40
09/11/2020 à 08h40
Je ne connais pas du tout cet outil ni ne l'ai vu en magasin.
J'ai pensé la refixé plus haut mais il me faut faire un plus gros trou pour l'emplacement de la charnière et ça je n'ai pas d'outil ni ne sait comment faire.
avatar - Diego & Co
Message(s) : 7
09/11/2020 à 08h40
09/11/2020 à 08h40
Oui alors... comment et où ? C'est difficile lorsque tu n'as jamais fait ça de comprendre et de savoir, peux-tu m'expliquer plus précisément stp ? Merci
avatar - Diego & Co
Message(s) : 7
09/11/2020 à 08h41
09/11/2020 à 08h41
avec quoi percer l'aggloméré pour mettre les tourillons ? j'imagine qu'il faut un outil spécial, c'est assez gros le diamètre...
avatar - Diego & Co
Message(s) : 7
09/11/2020 à 08h43
09/11/2020 à 08h43
Bob35 a écrit :
Bonjour ,
 on m'a présenté ce typer de produit à la quincaillerie, sauf que c'était une résine, mais ça coute genre 10€ et moi je n'ai pas envie de mettre autant pour un produit que je ne suis pas sûre de ré-utiliser, il va en rester c'est dommage.
Le quincailler m'a dit d'essayer de remettre la charnière en la remettant droite, car là il semble qu'elle soit tordue...
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer ça, je vais le faire prochainement et vous dirai...
MErci pour vos réponses en tout cas.
Message(s) : 18408
09/11/2020 à 09h18
09/11/2020 à 09h18
bonjour  pour mettres des tourillons ,une meche bois de 6 ou 8 et une perceuse c est tout et colle a bois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
