Bonjour, je me pose une question métaphysique:
Pourquoi utiliser une charnière moderne (par exemple comme on les voit dans une grande marque de meubles Suédoise, mais aussi partout ailleurs)
Plutot qu'une charnière simple?
Quel est l'avantage? Est-ce uniquement pour la fermeture assistée, douce; ou y a t il une contrainte mécanique?
Merci pour vos réponses et bon dimanche
Probablement pas impossible techniquement de poser une charnière simple en refaisant des trous de visses mais en ayant pas forcément le même résultat d'ajustement de fermeture de la porte par rapport à l'ensemble du meuble. À voir où même à essayer...
Le mieux serait de poser directement ce type de question carrément au géant Suédois qui pourrait sûrement émettre une réponse beaucoup plus précise et conforme à vos souhaits.
Pour répondre à cette question il suffit d'être un peu curieux..! Ces charnières ont l'avantage d'être invisibles, de disposer d'un ressort intérieur qui maintien la porte fermée, de permettre d'aligner parfaitement la porte par rapport au meuble (et à d'autres portes éventuellement) et de faire pivoter la porte sans qu'elle déborde du meuble.
A part çà, on peut déposer la porte en 30 secondes avec un simple tournevis cruciforme.
SI tu penses qu'une simple charnière universelle est capable de faire la même chose, fais moi signe..! ☺️
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
