Bonjour à tous, sur mon buffet, j'ai une porte dont les charnière se sont arrachée. C'est un meuble en aggloméré le panneau qui supporte le maintiens de charnière fait 16mm. Comme les trous sont juste élargi je me disais qu'en remplissant avec une colle époxy style Loctite 2297532 je refixe les vis avec le support, j'attends la prise total avant remontage de la porte.
Question : Est-ce que se seras démontable, c'est à dire pour ajuste par la suite pourrais-je dévisser/revisser pour réajuster en cas de besoins le support ? Merci pour vos suggestions.
bonjour le panneau est perforé de part en part ou pas
je partirais sur la mise en place de tenons ,je perce ,je coupe des bouts de bois rond dans une baguette achetée ou des tenons si tu trouves le diamètre ,colle a bois ,certain que ça tienne et moins onéreux que de la résine
Bonjour et merci Takafer, non le trou n'est pas traversant, c'est un buffet donc rien n'apparait à l’extérieur. Mettre un tenons demandera de refaire un perçage, à mains levée, pas évident !
4.57€ pour de l’Époxy c'est pas si ruineux, 25g de colle blanche coute aussi chers.
Je reçois l’époxy aujourd'hui, je vais tester, ce qui me gène c'est de savoir si une fois séchée je pourrais dévisser légèrement la métallique platine qui reçois la porte afin de la réajuster en cas de besoin ...
Encore merci.
bonsoir c est là tout le problème ,tiens nous au courant
Pour ne pas avoir à faire de réglage, le mieux est peut-être de mettre tout en position afin de pouvoir faire un repère sur le buffet pour essayer de coller les supports au bon endroit du premier coup.
Bonsoir à tous, j'ai reçu la colle époxy, deux tubes transparents avec 2 canules de mélange et un bouchon de rebouchage. J'ai remplis chaque trou avec de la colle, puis j'ai visé les platines sans trop forcé (bon de toutes manières c'est foiré !) en positionnant chaque platine au centre (voir photos) j'ai laissé sécher sans remettre la porte, il est donné un séchage en 2 heures bon, j'ai laissé la nuit. Première chose j'ai refixé la porte telle quelle, un poil trop bas !!! Bon, j’essaie un dévissage lègé ... avec un gros tournevis c'est venu, j'ai dévissé un peu la platine, pour la déplacer, puis je revisse sans forcer ... Je remonte la porte, j'ajuste .... Pour le moment c'est Ok.
A voir dans le temps ....
Merci à vous.
Vincent.
Visiteurs non identifiés : 33
