Charnier porte meuble.
avatar - OneCartouche
Message(s) : 5
29/05/2019 à 03h16
29/05/2019 à 03h16
Bonjour, Alors je viens chercher du secours, car je suis quand même un bon bricoleur du dimanche ^^ Je suis en train de réaliser un meuble pour un aquarium récifal. Jusqu’à là tout allé bien ! J'ai une bonne imagination et je monte mon petit projet dans la tête et je me dis c'est bon je suis prêt et retour à la réaliter ça ce complique et me parait pas aussi viable que dans ma tête.. Alors voilà ou j'en suis : Chassie métallique 1100 L 550 l 1100 h 35x35mm Une plaque de mélaminé Hydro 2800 - 2070 en 19mm que j'ai fait découper aux cotes si dessous et j'ai collé des bandes de champ et mis du film adhésif. Deux portes 1046 - 568 mm Coté droit 1046 - 569 mm + trou ventilateur Coté gauche 1046 - 569 mm + trou thermostat Plaque de fond 1099 - 1046 mm Plan de travail de cuisine sur le dessus. Dans l’idée, je voulais fixer mes deux plaque de coter sur le châssis métallique et mètre des charnier piano sur le champ des plaque de coter et fixer sur les portes. Mais quand je vois le poids des portes, je commence à douter et j'aurais besoin de votre avis éclairé. Clin d\'oeil Merci de vos réponses.
29/05/2019 à 03h38
29/05/2019 à 03h38
Coucou
1. Les côtés latéraux sont fixés comment au châssis ? Pas uniquement avec du double face je suppose.
2. Les charnières piano devraient tenir pour autant que vous trouvez des fines vis longues assez, et ça c'est pas gagné, il faut bien chercher car le diamètre de la tête va de pair avec la longueur
Au risque de dire une bêtise, je suggererai de remplacer les vis par des clous. Mais pas n'importe comment.
Prendre des clous longs, les serrer dans un étau pour abîmer la surface ou faire de léger traits de scie pour rendre rugueux
Meuler les têtes pour qu'elles s'encastrent parfaitement dans la charnière
Forer un avant trou très fin, tremper le clous dans de la colle a bois et planter le clou, attendre au moins 24 h .
Je peux me tromper mais cela devrait le faire
Message(s) : 5
29/05/2019 à 19h01
29/05/2019 à 19h01
Merci pour la réponse, 1 - Alors les cotés, je contai les prés percer le chassie métallique et passé des vis de 50 mm avec du silicone au niveau des trous du châssis pour éviter la rouille à l’intérieur (milieu salin) 2 - bas pour la fixation sur le côté, je pourrai mettre des grande vise mais ce qui me fais peur c'est la fixation coté porte j'ai que 19 mm Photo pour que ce sois plus claire ce ne sont pas les charniers que j'utiliserai je précise ^^
30/05/2019 à 07h27
30/05/2019 à 07h27
Coucou
Tu fixes latéralement les panneaux au châssis comme tu veux soit de l'intérieur, soit de l'exterieieur avec ou sans silicone
Ma réponse concerne le fixation des charnières piano inoxydable. On ne trouve pas dans le commerce de vis a bois avec une tête plate de 2,5 ou 3 (adaptée aux charnières piano ) en grande longueur, c'est pourquoi je vous ai proposé ce bricolage avec des clous
Il faut faire un avant trou très mince, 1 mm, 1,5 mm pas plus et bien vertical. Attention, ces forets cassent très vite
Message(s) : 5
30/05/2019 à 14h10
30/05/2019 à 14h10
Ah Oui ok j'ai compris il n'y a pas de vise longue avec une tête qui rentre dans l'emplacement de la charnière sans dépasser c'est bien ça ? La technique du clou n'est pas bête mais si je meule la tête, la charnière ne tiendra pas ?
30/05/2019 à 18h00
30/05/2019 à 18h00
Coucou
Il faut meuler la circonférence de la tête d'où clou de manière à ce qu'elle entre dans le logement de la charnière piano soit 2,5 mm
Message(s) : 5
01/06/2019 à 01h16
01/06/2019 à 01h16
Ok donc pour vous avec une charnière universelle L.60 x l.35 mm si j'en mais quatre sur la longueur même dans 19 mm pour le poids d'une porte de 1046 - 568 mm ça devrais tenir ?
01/06/2019 à 06h44
01/06/2019 à 06h44
Coucou
C'est quoi une charnière universelle ?
Moi je parle de ce type de charnière, charnière piano , c'est venu par longueur de 2 ou 3 m
Message(s) : 5
01/06/2019 à 12h02
01/06/2019 à 12h02
La même chose, mais sur 60 mm de long et je comptai en mètre 4 sur la longueur, mais oui effectivement, je peux en mètre sur tout la longueur.
Visiteurs non identifiés : 34
