changer sens porte entrée
Par nad50
avatar - nad50
Message(s) : 6
12/07/2011 à 17h25
12/07/2011 à 17h25
Bonjour, Je souhaiterais inverser le sens d'ouverture de notre porte entrée neuve puisque nous venons de faire construire, elle ouvre à l'intérieur,la poignée et la serrure sont actuellement à droite et les gonds à gauche, il faudrait déplacer la poignée et la serrure à gauche et les gonds à droite. Merci de votre réponse
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/07/2011 à 18h10
12/07/2011 à 18h10
En voilà une d'idée à creuser bien entendu.
Il faudrait d'abord nous dire en quoi elle est faite ta porte, alu, PVC, bois, plasticine ....
De plus une photo de la tranche de la porte côté serrure et du dormant seraient bien utile afin de voir le profil.
Je peux déjà t'annoncer la couleur, si tu ne maîtrise pas le travail du chassis, abandonnes ton idée ou vas voir un artisan qui à mon avis ne se déplacera même pas.
Proverbe Chinois
Par nad50
avatar - nad50
Message(s) : 6
13/07/2011 à 08h59
13/07/2011 à 08h59
bonjour, Mais alors est-ce possible d'inverser la porte de sens en ne changeant que les gonds ? Merci
13/07/2011 à 09h08
13/07/2011 à 09h08
rien que les gonds non
il faudra entailler pour mettre les gonds et dans la porte et dans l'huisserie
il faudra boucher l'ancienne place des gonds et de la serrure
il faudra aussi creuser dans l'huisserie pour faire entrer les pènes de la serrures
inverser la serrure (si cela se peut) ou en acheter une autre prévue pour ce côté
il faudra aussi boucher les trous laissés par la poignée et par le passage de la clé
bref un gros chipotage à faire sur une nouvelle porte
quel dommage
est vraiment utile ????
nouvelle maison et une porte d'entrée toute en réparation, ça a bel air
pas moyen de de faire un échange standard ?
Par nad50
avatar - nad50
Message(s) : 6
13/07/2011 à 16h26
13/07/2011 à 16h26
merci de la réponse. echange standart pas facile car nous sommes emménagés depuis 1 an maintenant. Si je veux changer le sens c'est parce que la porte entrée donne sur le séjour et directement sur le canapé donc je pensais pouvoir inverser le sens pour ouvrir direction la cloison du séjour mais tant pis. Merci encore
13/07/2011 à 19h09
13/07/2011 à 19h09
dans ce cas il est peut être possible de faire une sas à l'entrée de façon à créer une isolation d'avec la pièce
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
