changer la teinte d’un meuble plaqué merisier
avatar - amarildo786
26/08/2011 à 22h44
26/08/2011 à 22h44
Bonsoir chers spécialistes ! Voilà j'ai acheté il y a 10 ans un bahut plaqué merisier (fonçé et vernis il me semble) et je souhaiterais savoir si je peux changer cette teinte pour une couleur beaucoup plus clair (pin brut par exemple). Merci d'avance. Bonne soirée. Bien amicalement.
Message(s) : 18408
27/08/2011 à 08h30
27/08/2011 à 08h30
je vais etre décevant ,mais ce n est pas possible ,meme si tu arrives a l éclaircir il gardera toujours la teinte de merisier
si tu veux changer son look il faut peindre c est la seule solution
27/08/2011 à 15h59
27/08/2011 à 15h59
effectivement ce n'est pas possible d'arrivé à une teinte aussi claire sur du merisier car se bois est déjà plus ou moins foncé d'origine.
Ce qui peut être envisageable à ce jour, car ton meuble c'est patiné avec le temps (10 ans) et est devenu plus légèrement plus foncé.
c'est de poncer ce placage afin de retrouvé la couleur naturel d'origine qui est plus claire que celle d'aujourd'hui, mais il faut savoir que ce ne sera pas une grosse différence.
Et ATTENTION !! cette opération est très périlleuse sur du placage le risque est d'attrapé la "perse" la couche de colle en d'autre terme.
Pour savoir on l'on va avec ce type d'opération serai de connaitre l'épaisseur du placage de 0,6 mm à 2mm.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
