Changements des joints fenêtres en bois
avatar - AlexWeetz
Message(s) : 7
08/10/2025 à 12h14
08/10/2025 à 12h14
Bonjour à tous 👋
Je cherche à améliorer l’isolation et le calfeutrage de mes fenêtres en bois (anciennes mais encore en bon état).
J’ai pas mal de passages d’air autour du cadre, et j’aimerais changer mes joints (très mauvais état) et poser des joints en caoutchouc (type élastomère ou EPDM) pour couper le froid et améliorer l’étanchéité.
J’ai cependant plusieurs questions avant de me lancer :
1. 🔹 Comment bien prendre les mesures pour savoir quelle largeur/épaisseur de joint choisir ?
(Je parle du jeu entre l’ouvrant et le dormant, parfois très variable selon les endroits.)
2. 🔹 Quel type de joint est le plus adapté pour ce genre de fenêtres bois ?
J’hésite entre les modèles en E, P, V ou bulbe, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir selon le type d’écart ou la forme du cadre.
→ Mon but : maximiser l’isolation sans gêner la fermeture.
3. 🔹 Enfin, quel joint choisir selon les cas :
Quand j’ai une rainure existante dans le bois (où je peux coincer un joint),
Et quand je n’ai pas de rainure et que je dois coller le joint directement sur le cadre.
J’ai ajouté plusieurs photos de mes fenêtres et de leurs cadres pour vous montrer les différents profils et types de jours que j’ai.
J'ai l'impression que les joints actuels sont en caoutchouc mais avec une base rigide en plastique (?)
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience ! 🙏
Je suis preneur de toute astuce pour que les joints collent bien et durent dans le temps.
Bonne journée à tous !
Alex
PXL_20251008_101134388.MP.jpg PXL_20251008_100739775.jpg PXL_20251008_100759248.jpg PXL_20251008_100828594.jpg
Visiteurs non identifiés : 17
