Changement porte palière
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
21/01/2011 à 21h16
21/01/2011 à 21h16
j'envisage de changer une porte palière (825 x 2115 mm) en bois année 1960 laissant passer le bruit
Bâti en fer
que pensez vous des "sur mesures" rénovation de Lapeyre ou autres ?
le changement du bâti en fer n'est pas envisageable, les parties communes viennent d'être refaites
Le gain en insonorisation pourra t-il être significatif ?
Si non je garde l'ancienne !
Merci pour vos avis
Dédé
Message(s) : 18408
22/01/2011 à 08h54
22/01/2011 à 08h54
pour avoir une porte isolante au bruit ,il faut une porte pleine et logiquement pour en avoir posé,l huisserie possede une rainure dans laquel est appliqué un joint
sinon chez le magasin que tu site il remette les gons et serrure aux memes emplacements
sinon capitonner ta porte pour étouffer le bruit
Message(s) : 19545
22/01/2011 à 11h37
22/01/2011 à 11h37
Bâti en fer
Merci pour vos avis
Dédé
si l'huisserie n'est pas changée ,il n'y aura aucune modification notable.
Le bruit ne rentre pas que par la porte, mais aussi par les murs (et oui) !
Dans ton cas un simple rajout de joint autour de la porte et un balai en bas de porte sera aussi efficace que le remplacement complet de la porte et tu seras aussi obligé d'ajouter ce joint!
Message(s) : 574
23/01/2011 à 10h23
23/01/2011 à 10h23
Merci takafer et les3c19
au vu de vos réponses
La porte étant en bon état, le bâti restera donc va pour les joints
du coup, cela ne va pas me coûter bien cher !
bonne journée
cordialement
Dédé
Visiteurs non identifiés : 30
