Changement fenêtres PVC
Par FABRUALCO
avatar - FABRUALCO
05/09/2008 à 17h49
05/09/2008 à 17h49
Je voudrais changer mes fenêtres PVC en conservant les "dormants ou batis" en PVC déjà en place. Est-ce possible ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/09/2008 à 18h45
05/09/2008 à 18h45
Bonjour FABRUALCO et bienvenue sur ce forum.
Si tu trouves un fabricant ou un artisan qui veut passer son temps, c'est possible, cela risque de couter plus cher que tout remplacer et il faut trouver la perle rare.
Proverbe Chinois
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
16/10/2008 à 15h44
16/10/2008 à 15h44
de la meme maniere qu'on renove des anciennes fentre en bois ou en acier ou en alu on peut renover des fenetres PVC.
2 cas. Soit les Fen. PVC existentes sont deja des fenetres de renovation et dans ce cas il suffit de les depose pour en remettre des neuves.
Soit les fentres PVC sont d'origines et dans ce cas on procede quasiment comme pour toute autre fenetre.
La question se pose de savoir pourquoi renover des fenetres qui sont deja normalement isolantes et qui à 99% sont reglables ce qui permet de supprimer les problemes de fermetures.
Par jluc
avatar - jluc
Message(s) : 11
22/11/2008 à 16h57
22/11/2008 à 16h57
oui en effet, bobrico, on se pose la question... mon avis est qu'il ne sert plus à grand chose de s'amuser à garder des bâtis existants avec le prix de l'énergie de maintenant... sauf à vouloir faire des économies de travail (la pose), puisque c'est plus rapide... mais attention aux factures si c'est pas bien fait!!!
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
24/11/2008 à 01h16
24/11/2008 à 01h16
Sur les bâtis bois, la rénovation a pas mal d'avantages, mais comme dit précédemment, pour des fenetres PVC, la pose est certainement récente, donc pourquoi les changer? Certes, les 1ères fenetres PVC étaient bcp moins isolantes que maintenant, mais il vaudrait mieux partir sur une dépose totale qui ne devrait pas faire de dégats lourds.
Pour info, la réno PVC sur PVC, c'est pas très joli : ça fait des montants énormes visuellement.
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
25/11/2008 à 22h39
25/11/2008 à 22h39
En fait, tu veux ne changer que tes ouvrants ?
Pourquoi, ils ne sont plus étanches ou a cause des vitrages ?
Si c'est a cause des vitrages, dans ce cas pourquoi ne pas changer QUE les vitrages ?
Visiteurs non identifiés : 31
