Changement double porte interieures
avatar - micktriathlon
14/10/2016 à 11h11
14/10/2016 à 11h11
Bjr à tous les bricoleux J'ai besoin d'un conseil : je veux changer une double porte dans mon salon avec un mur beton. Les portes chantiers ont vécu et je veux en mettre des plus modernes. Je vois donc que sur le forum, il faut changer le bloc porte avec la porte sauf que mon bloc porte double est installé sur le mur béton et que si je peux éviter de tout casser je suis preneur Existe il une option pour installer des portes sur le bloc existant ? Merci J'ai mis une photo de mon bloc porte :
Message(s) : 18408
14/10/2016 à 12h16
14/10/2016 à 12h16
bien sur que ça existe ,et tu peux le faire toi meme ,il suffit de racheter une porte seule et de remonter les paumelles d origine pour avoir des portes seules il faut s adresser a des négoces bois et non pas en GS
18/10/2016 à 09h24
18/10/2016 à 09h24
Merci takafer pour la réponse c'est top
Visiteurs non identifiés : 33
