Chanfreiner entièrement du MDF 18mm avec une défonceuse ?
Par epsilon33
avatar - epsilon33
Message(s) : 6
02/04/2012 à 22h20
02/04/2012 à 22h20
Bonjour à tous Sourire Voilà, dans le cadre d'un projet personnel, j'entreprend de faire des chanfreins "complets" de 45° dans des morceaux de MDF (découpés dans des panneaux de MDF de 18mm d'épaisseur) à l'aide d'une défonceuse et d'une fraise à chanfreiner. Plutôt que des longs discours, voici en image mon problème (voir pièce jointe) 1) La fraise que je compte utiliser (une fraise de hauteur plus élevée coûtant excessivement cher...) avec le morceau de MDF (un deuxième morceau en dessous me permettra de guider la défonceuse avec la bille) 2) Ce que je souhaiterai obtenir... 3) Ce que je vais obtenir si je m'arrête trop tôt 4) Ce que je vais obtenir si je m’arrête trop tard... 5) Une vue d'ensemble de ce que je souhaite (en vert) Ma question est donc : comment réaliser proprement mon chanfrein sachant que : - Je n'ai pas (et de compte pas acheter) de scie circulaire inclinable - Je souhaite éviter la méthode consistant a pencher la défonceuse à 45° et faire le boulot avec une fraise droite En espérant avoir été suffisamment clair et précis ^^ Merci de vos réponses Sourire
03/04/2012 à 06h40
03/04/2012 à 06h40
soit trouver une fraise de 18mm
soit faire le travail en 2 passes et étant très précis
soit utiliser une fraise sans roulement en suivant un guide avec le corps de la défonceuse
soit faire le chanfrein à l'aide d'une toupie (voir avec le menuisier du coin)
biloulou aura sans doute une meilleure formule, donc attendez son arrivée
Par epsilon33
avatar - epsilon33
Message(s) : 6
03/04/2012 à 08h17
03/04/2012 à 08h17
Merci pour vos conseils Sourire J'ai également vu sur le net que certaines personnes utilisaient un rabot électrique (avec encoche sur la semelle pour le positionner à 45°) pour faire un chanfrein, est-t-il possible de chanfreiner toute l'épaisseur du MDF avec cette méthode ?
03/04/2012 à 11h00
03/04/2012 à 11h00
pour mon expérience, le rabotage du mdf n'est pas comparable à celui du bois
il faudrait faire un essai, moi j'ai fais et je n'ai pas apprécié le résultat (mais mes couteaux avaient déjà servis
Par epsilon33
avatar - epsilon33
Message(s) : 6
03/04/2012 à 15h12
03/04/2012 à 15h12
Mmmh je vois... Bon, je crois que je n'ai plus qu'a me résigner a acheter une scie circulaire inclinable mais le prix me rebute un peu... J'imagine que la scie circulaire premier prix pour une 30aine d'euros ne permet pas une inclinaison de la lame ? La lame d'origine convient-elle pour une découpe de medium ou faut-il une lame spécifique ?
03/04/2012 à 16h43
03/04/2012 à 16h43
pas de précipitation
attendre l'avis de biloulou, c'est lui le big boss en ce qui concerne la menuiserie
les traits de scies ne produisent pas non plus un produit fini
la finition est plus propre avec la fraise
Par epsilon33
avatar - epsilon33
Message(s) : 6
03/04/2012 à 17h02
03/04/2012 à 17h02
Très bien j'attendrai donc les conseils avisés de biloulou alors Sourire Merci tout de même pour vos conseils Tire la langue
04/04/2012 à 12h00
04/04/2012 à 12h00
j'envoi un mail à biloulou pour l'informer de la question
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2012 à 17h48
04/04/2012 à 17h48
Gros problème effectivement, la fraise devrait faire au minimum 20 mm de hauteur.
Tu ne veux pas investir dans une nouvelle fraise, dans une scie circulaire si c'est une portable, tu n'auras pas de bon résultat non plus.
Le menuisier du coin comme le suggère kriske serait l'idéal mais faut encore en trouver un de bonne composition, souvent débordés.
Une solution, trouver les roulements guides de diamètre différents et effectuer le travail en deux passes ce qui demandera pas mal de précision au réglage.
Le rabot électrique ne sera que d'une précision approximative car ce n'est pas évident de garder l'outil dans un même plan durant l'opération sans parler du début et de la fin qui risquent d'être ondulés.
Dernière idée qui me passe par la tête, réaliser un gabarit à 45° qui se positionnerai sur le chant à traiter, ce gabarit servirait de base à la semelle de la défonceuse et on fait le travail à l'aide d'une fraise droite.
Attention que le MDF à la particularité d'user le tranchant des couteaux même en HM.
J'espère avoir pu apporter un peu de lumière à notre ami.
Proverbe Chinois
Par epsilon33
avatar - epsilon33
Message(s) : 6
04/04/2012 à 20h25
04/04/2012 à 20h25
Bonsoir et merci pour votre réponse. Sourire Concernant une fraise avec une hauteur de coupe plus haute, pour ce que j'ai vu sur le net, elles sont très chères Triste Pour en revenir à la scie circulaire, qu'entendez-vous par mauvais résultats ? Le résultat ne dépend-t-il pas du choix de la lame ? Le résultat est vraiment si médiocre que ça même avec un tasseau pour guider la scie ? Confus (limite, je suis prêt à y aller avec du papier de verre pour peaufiner un peu le tout Tire la langue)
04/04/2012 à 20h40
04/04/2012 à 20h40
la lame de scie laisse des traces, c'est pour cela qu'il faut poncer
mais le ponçage du mdf donne un aspect et un touché velouté qui risque de ne pas convenir
même un pièce rabotée est normalement poncée
Par epsilon33
avatar - epsilon33
Message(s) : 6
04/04/2012 à 21h11
04/04/2012 à 21h11
Très bien, me voilà averti ^^ Merci à tout les deux pour vos conseils Sourire
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
05/04/2012 à 19h10
05/04/2012 à 19h10
Pour ma part, si j'etais confronté à ce probleme, je virerais le roulement pour utilisé un rail de guidage
contre lequel je ferais glisser le bord de la semelle de la defonceuse, et pour obtenir la hauteur de 18mm, je le ferais en 2 passes.
Vous allez me dire oui mais la précision !!!!!
Pas de soucis, comme il s'agit d'une fraise à 45°, il faut avancer le rail d'autant de ce que vous descendez la fraise. C'est clair non ?
Pour clarifier un peu, voci en P.J. un petit croquis gribouillé vite fait, en esperant que vous me comprendrez.
Voila c'est comme ca que je vois les choses sans devoir investir dans une fraise plus haute, qui à mon avis serait la meilleure solution.
Mais il existe peut etre d'autres solutions.
curieux car On en apprend tous les jours
05/04/2012 à 19h15
05/04/2012 à 19h15
cela rejoint un peu ma proposition de travailler en 2 fois
mais c'ets une bonne formule également (on sera moins ennuyer avec le roulement
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
05/04/2012 à 19h52
05/04/2012 à 19h52
Oui tu as raison, ca part de ton idée,
mais le roulement genera lors de la deuxieme passe car il viendra se caler sur le chanfrein deja usiné et empechera la fraise de reculer des 9 mm dont on a besoin.
Visiteurs non identifiés : 19
