Capricornes sur charpente toiture ?
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
01/01/2018 à 23h26
01/01/2018 à 23h26
Sur la panne faîtière de notre maison achetée récemment (toiture tuiles de 8m x 3,8m) je vois un passage d'insectes (capricornes?) sur 3 mètres de long, d'un seul côté d'une seule panne, a priori -?- ancien, raclé et traité, qui laisse des traînées de quelques millimètres de profondeur avec un maximum de 1 cm (la panne faisant 6 cm d'épaisseur).
Est-ce que la nature du bois (chêne?) donc solide sous-entend que seul l'aubier en surface a été grignoté et que a priori la panne garde sa solidité, ou sinon comment vérifier, car j'ai tout entendu: vrille, perceuse au 5mm voir si ça chauffe, tapoter au marteau, stéthoscope,...? Merci pour vos avis.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/01/2018 à 07h16
02/01/2018 à 07h16
bonjour, J'ai souvent entendu dire que le chêne est tellement dur que les insectes xylophages ne peuvent s'attaquer qu'à l'aubier.
Mais n'avez-vous pas eu un diagnostic insectes xylophages ? Rien n'est signalé ?
Rien ne vous empêche d'essayer de traiter en imbibant bien le bois, mais protégez-vous bien et aérez, car ce qui détruit ces bestioles n'est pas bon pour les humains.
Message(s) : 42
03/01/2018 à 23h03
03/01/2018 à 23h03
Merci Bricodi. Non, malheureusement le diagnostic insectes ne spécifiait rien, c'est pour cela que j'essaie de me rassurer dans un premier temps avec l'aide des membres de ce forum.
A priori l'attaque des capricornes (?) avait été détectée, puis la panne raclée et traitée.
Mon objectif est un premier sentiment sur la solidité de la panne: est-ce que la nature du bois (chêne?) sous-entend que seul l'aubier en surface a été grignoté, ou sinon comment vérifier (gratter en essayant d'enfoncer un clou ou une vrille bois ?).
Bonne soirée.
Message(s) : 42
05/01/2018 à 16h12
05/01/2018 à 16h12
En fait on m'avait dit que ma panne était en chêne mais désormais on me dit qu'elle est en sapin. Ce qui la rend plus fragile vis-à-vis des capricornes.
Ma panne serait en sapin sans aubier, donc peut-être que les capricornes n'arrivent à grignoter que l'aubier mais pas le coeur du bois ?
Je reposte la photo principale qui a disparu de mon 1er post.
Tout conseil pour tester la solidité de cette panne est le bienvenu: enfoncer un clou ou une vrille, perceuse au 5mm voir si ça chauffe, tapoter au marteau, stéthoscope,...? Merci.
Visiteurs non identifiés : 20
