La toiture mesurera 6M de long, et aura une pente de 5% sur 4M Les tuiles font 5Kg et selon mon calcule (13 tuiles au M2), je de vrais en avoir pour 1500Kg Le Madrier sera sur 2 poteaux béton distant de 6 M, et a une section de 250mm par 150mm. Si j'ai bien compris, 1500 Kg / 24M2, j'ai donc 62Kg au M2 (faut quand même ajouter poids des chevrons et litteaux mais je pense que c'est négligeable). En regardant sur le net, j'ai l'impression que ce madrier est capable de soutenir 400Kg au M2. Ce qui ferait au total presque 10 tonnes !! D'un coté je suis rassuré car ça voudrait dire que je suis large !!! D'un autre ça me parait tellement que je me dis que j'ai du faire une petite erreur... Merci par avance d'avoir pris le temps de me lire, et peut-être même d'avoir répondu !
=> Les chevrons que je voulais mettre en cette poutre et le mur ne l'était pas suffisamment. cela aurait créé un fléchissement trop important (dans le sens des 4M)
=> quand à la pente, elle était vraiment trop faible. Je pensais mettre un film sous les tuiles pour que l'eau qui serait remonté ne touche pas le bois, mais cela m'a été déconseillé...
Je vais donc prendre le temps de revoir mon projet et peut-être partir sur une toiture plate... To be Defined.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
