Dans le cadre de la réfection de ma salle de bain, j'ai voulu installé un cadre en bois autour d'un miroir mural existant (coller sur mur carreau de plâtre).
Le cadre a été fait avec des planche de sapin rabotés épaisseur 13 mm largeur 68 mm.
A l'arrière, le cadre vient se visser sur des tasseaux de 18x18mm eux même vissés sur le miroir.
Avant la mise en peinture, j'ai regardé mon meuble à vasque passait correctement dessous.
L'idée était de garder 1 à 2 mm d'espace pour que le bois puisse respirer.
Puis mise en peinture et pause du cadre.
Et là surprise, le meuble rentre tout juste sur le miroir et je n'ai par endroit plus le mm d'écart prévu... Le bois touche la vasque (cf photo).
Le meuble est rentré, ce n'est pas le pb, mais pensez vous que je risque de voir le cadre se fendre du fait que le bois travail (pièce humide, gradiant de température important).
Ou le bois utilisé (pin,13x68) et la nature du cadre font qu'il y aura suffisement de jeu pour éviter cela ? (finalement le bois n'est pas contraint vers l'intérieur du miroir).
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Samuel
bonjour s il a été peint correctement ,ça ne posera pas de problème ,par contre entre la partie basse du cadre et le plan du meuble vasque ,je mettrai un joint acrylique blanc pour éviter que de l eau s engage dessous et risque a la longue de faire pourrir le bois ,surtout du sapin
merci pour ta réponse ! Ça me rassure.
Le joint est prévu en effet et j'ai passé 4 couches de peinture pour protéger de l'eau.
Visiteurs non identifiés : 35
