) taille au sol inférieure à 20 m² soit un peu plus de 3 m par un peu plus de 6 m; Toit plat, afin d'éviter des découpes et assemblages trop complexes, par souci d'esthétique et eventuellement pour le végetaliser; recuperation de l'eau; le sol en béton est coulé et sec et relativement réussi pour une première fois
J'envisage de travailler à base de connecteur car les assemblages tradi.... faudrait que je retourne à l'école. Au sol aussi (il fait bien bien humide chez moi) j'envisage de poser les poteaux de soutenement (?) sur une liaison métallique. Deux portes : une pour les humains (et mon chien), une pour la tondeuse autoportée et le chien aussi si il veut... Des fenetres fixes. De l'eau et de l'electricité oui mais plus tard... Ma question : quel devrait être la section des poteaux de soutenement et à quelle distance serait-il souhaitable de les disposer ???? Merci d'avance....
De la bache de piscine/de mare pour isoler puis du drain (billes d'argile par exemple) du bidim et une couche de terre vegétale pas trop épaisse (je n'ai pas envie d'y voir pousser des arbres). Ma question : mon vendeur de bois me conseille du pin en 3 cm d'épaisseur en autoclave classe 4 sur des solives espacées de 40 cm.... bref du plancher pour terrasse.... Il abuse pas un peu stom
?? j'en ai pour une fortune... Hein ? à votre avis
avec de la colle expansive) et sur des pannes (je progresse!?) bien costaudes (du 175x63). C'est moins cher, c'est même trèboucou moins cher
, c'est, certes, moins satisfaisant en terme de bel ouvrage, mais mon banquier, il est d'accord. Cela te semble t'il jouable, sachant que mon toit végétalisé n'abritera que de la végétation extralight... Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 34
