Bordereaux de débits
Par lelegege
avatar - lelegege
15/08/2009 à 23h39
15/08/2009 à 23h39
Confus Confus Bonjour Je dois réaliser un bordereaux de débit pour mon père Top ! mes voila je ser pas a quoid ca resenble pouriez-vous menvoier une image en montrand ce que c'est merci de me répondre Top ! Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/08/2009 à 18h06
16/08/2009 à 18h06
Je vois que tu n'as pas compris la réponse à ton premier message, ce n'est pas grave, en pièce jointe un exemple de bordereau que tu peux adapter à chaque travail.
Attention que les dimensions sont toujours données pour les pièces usinées.
Si tu travailles avec du bois massif il faudra tenir compte des pertes lors de l'usinage.
Proverbe Chinois
Par lelegege
avatar - lelegege
16/08/2009 à 18h09
16/08/2009 à 18h09
oui oui je ser mes je ser pas comment le faore sur "" comme un dessin technique "" ou sur une feullei quaidrieller ?? merci de me répondre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/08/2009 à 16h34
17/08/2009 à 16h34
Tu peux utiliser du papier ligné ou quadrillé et y tracer les différentes colonnes, cela n'a pas besoin d'être un dessin technique.
Le modèle que je t'ai mis en pièce jointe à été réalisé avec Excel.
Proverbe Chinois
Voir aussi
Forums
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
