bonne finission du bois
Par hafif
avatar - hafif
01/05/2008 à 19h06
01/05/2008 à 19h06
salut je sais qu'il existe un produit qu'on applique sur le bois(porte) avant d'appliquer la teinte pour avoir une surface impeccable j'aimerai bien savoir comment faire et le nom de ce produit merci
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
02/05/2008 à 18h13
02/05/2008 à 18h13
bonjour et bienvenue hatif
ma réponse serais peut-être à confirmé,mais pour le
plaisir je réalise des meubles pour moi et mes enfants et
en finition,je ponce avec du grain à 240 et je teinte selon
la nuance désiré et ce n'est qu'après un 2eme ponçage
que j'aplique un fond dur en deux couches à l'aide d'une
mèche coton qui à pour effet de bloquer les pores du bois
de rendre la rendre la surface traitée imperméable et lisse
avant une finition vernie ou cirée.
personelement,j'utilise un fond dur meuble à l'eau pour
éviter les odeurs.
je pense que sur une porte intérieur,cette méthode peut-
être employé mais si c'est en extèrieur une confirmation
serais préférale.
bon courage
a+
Par hafif
avatar - hafif
05/05/2008 à 17h59
05/05/2008 à 17h59
bonjour patrick merci pour ta reponse , le produit que je cherche c'est un surfasseur qu'on l'applique et on ponce apres sechage NB. c'est une porte d'interieur merci a+
08/05/2008 à 00h20
08/05/2008 à 00h20
Comme Patrick te l'a expliqué il faut teinter le bois avant de mettre le fond dur, tu égrennes entre les deux couches de fond dur avec de la laine d'acier 000, ensuite tu passe une cire à patiner, l'effet est génial, d'une douceur formidable et la poussière adhère à peine. Choisis bien tes produits, pour moi ce sont ceux des "Anciens ébenistes et Liberon" qui sont les meilleurs.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 31
