!merci pour le ptit trucUn p'tit truc de grand-père ... récupérer des fannes de pdt bien sèches et les bruler dans la cheminée qui vient d'être ramonée, cette action réduit fortement l'adhérence des suies ans le conduit de cheminée.
bon maintenant a mon tour un pti coup de pousse. Je vais vous expliquer quelque truc que j'ai apris lors de ma formation BEP Agricole Option travaux forestier. J'espert que cela vous aidera. Il faut ce dire que n'importe quelle rondin peut ce fendre résineux feuillu sec humide a neud ou sans de grande longeur et de gros diamettre (les bucheron ne travail pas qu' 1/3 de l'année
). le materiel: -tronconneuse -merlin -coin - des bras
1/ (pour les morceaux de gros diametre ( 45 cm de diametre): -placé sur une surface plane et droite votre rondin de manière a ce qu'il soi stable, il faut aussi quelle sois le plus dur possible pour que les coup que vous donniez sois le plus efficace possible. -munissez vous du merlin et taper sur le diametre du rondin c la partie la plus difficile. -finissez les dernier morceau d'un bout a l'autre. (petit conseil ne séparer pas systématiquement c partie en deux car ce sera plus dur et en plus vous devrez ramasser vos morceau pour les reposé afin de les fendre une nouvel fois.) 1/ bis une autre technique mais uniquement pour ce type de bois (gros diamettre sans noeud) progressez sur la périférie du rondin en tapant a l'aide du rondin en réalisant des arc de cercle faite le tour et finnissez par le milieu. personellement je trouve cette technique un peut fatigante a galopez autour du rondin
mais bon c une autre technique. 2/pour les bois de gros diametre et avec des noeud (petite quantité1 ou deux) procédez de la meme manire mais en retournant votre merlin (coté de la masse) et enfoncé votre coin. materiel le plus adéquate le coin fendeur. reconnaissable a son aspect fin et vrillé il est aussi muni d'encoche ce qui lui permet de ne pas rebondir lorsque le bois est humide. et enfin la cerise sur le gateau 3/ les bois de gros diametre et avec des noeud (grosssssse quantité) La y a pas le choix vous laissé tombé et allumez votre radiateur élèctrique pour l'hiver. nan sans blaque il y a une astuce. la tronconneuse il est vrai que tronconné dans le sans du bois désafutte la chaine et en plus cela bourre la tronconneuse si l'on fait toute la longeur. donc vous ferez une entaille sur les noeuds et dans le sens du fil du bois car c le seul endroit ou il n'y aura pas de désaffutage et de bourage pas évident a faire mais en meme temps c les plus dur. pour la suite vous refaite la meme chose encore et encore on divise et on refend progressivement les deux moité. Un ptit truc a savoir savoir ou taper c bien mais savoir comment c mieux. beaucoup de personne ne fende pas de la meilleur maniere qui sois et a la fin de journée bonjour le dos si vous préférer avoir des muscle au bras au lieu du mal de dos. essayé sa. 1/ dos droit et suis quasiment les jambes une jambe en arrière merlin lever avec 1ere main sur le bas du manche et main gauche sur le haut du manche (pres de loutil) ( le poid de loutil doit etre deriere vous entre les deux omoplate). 2/ réalisé un mouvement circulaire vers le haut en essayant d'allez le plus haut pour ce fait faitte coullisser votre main pres de l'outil vers l'autre progressivement. et rabbaté le mouvement sur le rondin. Cela acroi la force du mouvement car il y a votre fforce le poids du merlin et la descente qui sabbat sur le rondin. je donne pas cher de sa vie moi. bon et beins je pensse que vous aurrez une ame de bucheron apres ca
il vous manque la chemise rouge a carreau la barbe les bretel par decu la chemise et un harmonica et c bon vous serez enrolé au canada MDR.
Visiteurs non identifiés : 31
