bois sur mur garage
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
13/07/2011 à 13h55
13/07/2011 à 13h55
je fais l'isolation de mon garage en posant du styrodur entre des tasseaux pour pouvoir ensuite fixer sur les tasseaux des panneaux de bois en finition.
Un ami l'a fait avec de l'osb. En feuilletant les catalogues, j'ai pensé à l'aggloméré.
Quelles sont les différences entre osb et aggloméré? outre l'aspect bien sur!
Solidité? Durée dans le temps?
Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/07/2011 à 18h09
13/07/2011 à 18h09
Une grosse différence de fabrication de de taille des particules composants les panneaux. Regardes ICI pour plus d'infos.
Une chose certaine, c'est que ces deux panneaux suivant qualité résistent à l'humidité mais pas à l'eau.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
