bois qui travaille après degau, rabot
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
24/03/2011 à 14h33
24/03/2011 à 14h33
j'ai préparé des planches pour un petit meuble,
j'ai dégauchi raboté des planches qui faisaient 18 mm, à l'arrivée 15 mm.
l'ensemble était super bien plan etc..
après une semaine dans l'atelier 1 sur 2 a a beaucoup travaillée et re necessite un dégauchissage ?
est ce du à mon bois qui est trop humide ?
les planches que j'ai coupées font 20 cm de large !
Merci d'avance
Alex
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
24/03/2011 à 16h28
24/03/2011 à 16h28
quel essence de bois?
il a un coeur sur le bois les planches
les planches de faux cartier et les dosse travail plus
les planche ce cartier son plus stable
bien sur le séchage du bois a une importance
20 cm de large c'est obligé que cela cintre il faut un collage
patrick
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
24/03/2011 à 18h05
24/03/2011 à 18h05
merci patrick,
c'est du chêne,
tu me conseille quoi quoi largeur maxi,
sachant que je fais un plateau de 100 cm par 80 cm
Alex
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
25/03/2011 à 08h53
25/03/2011 à 08h53
tu peux allez jusqu a 10 cm
tu et pas obliger de couper parallèle
regarde le coeur du bois
tu coupe en premier la planche au coeur
et appareille les morceaux que tu a débité avant de coller
(regard le coeur du bois du même coté)
patrick
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
25/03/2011 à 11h50
25/03/2011 à 11h50
merci beaucoup
je profite encore un peu de tes conseils,
quelles conditions permettent de débiter plus large , essence ...?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2011 à 18h30
25/03/2011 à 18h30
Je travaille principalement du chêne et il m'arrive souvent de faire des panneaux avec des planche de 15 à 20 cm de large sur +/- 2 cm d'épaisseur (panneaux pour meubles).
Cela ne pose pas de soucis à condition d'avoir du bois sec et qui soit bien entreposé.
J'inverse également le sens du bois à chaque planche, une fois le coeur vers le bas, la planche d'à côté sera le coeur vers le haut et ainsi de suite.
Une fois les panneaux collés, les mettre bien à plat et mettre du poids dessus pour éviter qu'ils ne voilent.
Quand au coeur et à l'aubier, je les retire et en fait du bois de chauffage.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 46
