Bois pour des portes de placard et système de guidage
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
25/09/2020 à 13h20
25/09/2020 à 13h20
J'aménage sous un escalier des tiroirs coulissants sur roulette. Les caissons sont déjà faits en mélaminé, et je souhaite couvrir la face avant pour cacher les vis et avoir une finition propre. Je voudrais aussi guider les caissons pour qu'ils ne se mettent pas de travers (mes roulettes fixes n'empêchent pas de tourner...).
1°) Dans l'idée, j'aurais aimé une finition laquée ou brillante, mais je ne sais pas si cela est possible. En tout cas, je veux quelque chose de lisse, propre et lavable, pas en bois brut car déjà trop de bois autour (escalier, poutres, planchers....). Que me recommanderiez-vous ? Je pensais à du médium, peint avec deux couches de peinture satinée lessivable, voir un vernis par dessus.
2°) Pour le guidage, je pensais mettre une coulisse à tiroir sur le flanc, mais fixation difficile car les bords des caissons sont "vides" (juste des tasseaux pour garder un accès sur les côtés du meuble). Existe-t-il des systèmes de rails au sol (au moins pour les roues arrières) qui permettraient de jouer le rôle de guide ?
Merci d'avance !
Message(s) : 18408
28/09/2020 à 08h10
28/09/2020 à 08h10
bonjour tu as 2 possibilités ,soit les peindres avec une couche d impression et 2 couches de finition soit satinée soit brillant ,ce qui évite un vernis
soit acheter du mélaminé et le coller en façade avec une colle néoprène double encollage ,les rails de guidage existe pour le coté ou le sol ,mais a ce moment là ,pas besoin de roulettes
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
