Bois pour bar exterieur
Par cac83
avatar - cac83
Message(s) : 5
12/02/2008 à 23h22
12/02/2008 à 23h22
Bonjour à toutes et à tous J'aimerais savoir quel genre de bois je dois utilser pour faire un plan de travail sur un bar exterieur qui sera exposé aux soleil, pluie, etc... Sachant que je voudrais que la pièce d bois soit d'un seul morceau et d'une épaisseur d'environ 30mm. J'ai dja préparé un gabarit pour la decope et la planche doit être de 2055 X 655 mm; Un bois exotique ? traité ? Merci pour vos réponses William
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2008 à 17h57
13/02/2008 à 17h57
Bonjour cac et bienvenue sur ce forum.
Si tu regardes dans les fiches matériaux, tu trouveras plusieurs essences de bois qui conviendront pour ton travail.
Je crois que tu auras difficile de trouver une pièce de 655 mm de large dans un seul morceau, ou alors il faut aller voir en scierie et trouver un plateau.
A part le teck qui ne demande pas vraiment de traitement, les autres bois vaut mieux les traiter pour les protéger des intempéries.
Proverbe Chinois
Par cac83
avatar - cac83
Message(s) : 5
14/02/2008 à 16h16
14/02/2008 à 16h16
Merci pour la réponse. Traiter un bois veut donc dire que je peux utiliser une planche d'un genre "plan de travail Ikea brut" et l'utiliser après traitement à l'exterieur ? Cordialement William
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/02/2008 à 20h09
14/02/2008 à 20h09
Là je ne puis te répondre. Je sais que cette boite à de la qualité mais il faudra leur demander si peux placer une telle planche à l'extérieur (voir collage notamment).
Peut-être d'autres réponses, les bricoleurs ne manquent pas
Proverbe Chinois
avatar - cornetdebeef
Message(s) : 31
15/02/2008 à 09h12
15/02/2008 à 09h12
imposible de trouver un plateau exo dans cette largeur, de plus il tuilerait forcément, les plans de travail en teck lamellé collé ne tiennent pas trés longtemps
pour ma part, jai déja fait 2 bars pour des clients en prenant de la margelle de piscine en ipé en 30 mm
je les déligne en 20 cm de large
fausse languette en ipé de 5 mm
dominos festool en sipo et colle pu ext
à fond sur les serre joint et tasseaux de planéité
chanfrain, ponçage pour ouvrir les pores et 3 couches de saturateur
et voila, mais c'est du boulot du boulot et du matériel
Par cac83
avatar - cac83
Message(s) : 5
15/02/2008 à 23h53
15/02/2008 à 23h53
Merci pour la réponse. C'est vrai que c'est du boulot et je vais voir ce que je vais faire ! A bientôt William
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
