Bois de Pichepin qui file suite à décapage
Par Cameo
avatar - Cameo
19/04/2020 à 10h15
19/04/2020 à 10h15
Bonjour à tous, Je suis actuellement sur la restauration de ma caravane ancienne (Une Notin de 1964) et je souhaite refaire mes volets qui sont en bois de pichepin semblerais t'il... Suite à plusieurs article que j'ai pu lire sur divers forum j'ai décapé le volet avec un mélange de Lessive de Soude et de colle à papier peint le ponçage n'étais pas faisable du fait des nombreuse très nombreuse couche de vernis mise au fil des années. Suite à cela sur la deuxième couche une latte de volet sur deux c'est mise à "filé" faire des sortie de poil et depuis je 'n'arrive pas à les enlever. Le ponçage aide mais est tres tres laborieux et laisse tout de meme ses sorte de "poil" Y as t'il des connaisseurs de ce bois qui n'est plus utilisé de nos jours pour me dire ce qui as pu ce passé et mes solutions ?
19/04/2020 à 16h11
19/04/2020 à 16h11
le bois a été remis a nu chercher les causes n'aident pas
ce qu'il reste a faire après avoir correctement rincer pour éliminer les traces de soude caustique et avoir laissé sécher
remettre une couche de fond dur pour saturer le bois, ensuite un ponçage s'impose pour éliminer les duvets durcit et puis vernir si telle est votre intention
Message(s) : 18407
20/04/2020 à 09h01
20/04/2020 à 09h01
bonjour le pichepin étant un bois tendre et fibreux ,celles ci sont remontées en surface lors du brossage et la lessive de soude y est aussi pour quelque chose ,il faut renourir le bois soit avec peinture ou vernis pour bien recoller les fibres et apres ponçage et faudra peut etre enduire ou bouche pore
Visiteurs non identifiés : 95
