bloc porte
Par max2dunk
avatar - max2dunk
15/10/2012 à 20h56
15/10/2012 à 20h56
Bonjour , Je me permets de poster un sujet, car l'hiver arrive et je souhaiterais isoler le salon du reste de la maison . En effet J'ai une cloison de H: 205 L: 88,5 sur 25 cm de profondeur, je souhaite y integrer un bloc porte mais bien sur je n'ai pas envie de commander une porte sur mesure, quelqu'un aurait il une video ou l'on ne montre pas comment remplacer un bloc porte mais plus comment installer une porte complètement . Je remercie toutes personnes pouvant me venir en aide . A tres bientot A vos claviers !!!!!!!!!!!!!
c'est moi !!!!
16/10/2012 à 06h03
16/10/2012 à 06h03
vous comptez placer le bloc porte au milieu de l'ébrasement ou sur un bord de l'ébrasement
l'ébrasement est en quoi ? placo, mur ou autre
une photo mise à l'endroit est plus aisée à comprendre
Par max2dunk
avatar - max2dunk
16/10/2012 à 13h45
16/10/2012 à 13h45
Bonjour kriske, Merci pour ton intérêt !! La porte viendrait au milieu de l embrasement, qui est en placo avec de la brique derrière . Par contre la porte est plus petite donc mon souci est comment la monter sans percer dans le carrelage au sol et également comment combler autour . Dsl pour la photo ;-)
c'est moi !!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/10/2012 à 17h34
16/10/2012 à 17h34
Une feuille de porte en 83 cm de largeur peut convenir, pas de trous à faire dans le sol juste 3 trous de chaque côte dans le mur.
L'ébrasement sera fait en panneau multiples de 18 mm qui sera fixé au mur, la largeur là tu es libre de la définir, un listel pour arrêter la porte et finir par des chambranles.
Cela se trouve avec charnières entaillées, serrure en place, le tout dans un colis en GSB du moins en Belgique, et souvent le mode de placement est joint dans l'emballage.
Sinon une petite recherche sur le net et tu devrais trouver une petite vidéo....
Proverbe Chinois
16/10/2012 à 18h41
16/10/2012 à 18h41
pour ce genre de porte qui fait 83 voir la plus large
il n'y a rien d'autre à faire que de préparer une tasseau de chaque côté de l'ébrasement d'une épaisseur de 25 mm
mollys noyées dans l'épaisseur du bois (en mettre suffisamment et bien les mettre (on peut simultanément mettre aussi de colle)
puis venir fixer le bloc porte au moyen de vis dans le tasseau
ainsi cela devrait pourvoir se faire sans trop de problème
Par max2dunk
avatar - max2dunk
16/10/2012 à 23h09
16/10/2012 à 23h09
Merci beaucoup !!!!!!! Un conseil en assurance contact moi !!!
c'est moi !!!!
Visiteurs non identifiés : 28
