Bibliothèque,rangements ....Réalisation
avatar - guillaume0292
29/04/2009 à 19h01
29/04/2009 à 19h01
Bonjour à tous, Je suis en train de repenser l'aménagement de ma chambre, et je compte réaliser ma propre bibliothèque rangements.... Quels bois dois je utiliser? Pour les fixations?Je colle je met s des équerres? Merci beaucoup de votre aide.
Message(s) : 19545
30/04/2009 à 17h30
30/04/2009 à 17h30
Pour le choix du bois, vous seul pouvez décider, c'est une question de goût et surtout pécuniaire!
Le chêne massif reviendra plus cher que de l'aglo.
On peu faire une bibliothèque avec tout les bois de la planète!
Euh !Perso je préfère le merisier!
Pour ce qui est des fixations, comme la bibliothèque repose sur le sol, une ou deux équerres de fixation sur le haut.
Pour les étagères j'aurai mis des tasseaux sur le mur de la même essence que le reste, et deux ou trois supports discrets sur la longueur.
01/05/2009 à 08h49
01/05/2009 à 08h49
Merci beaucoup , de cette répoçnse, je pense que je vais opter pour cette solution. Je posterai des photos de la réalisation.
Par twiggy
avatar - twiggy
13/07/2009 à 14h39
13/07/2009 à 14h39
Je voudrais installer des étagères teintées merisier pour faire un semblant de bibliothèque. Est-ce difficile à faire ? je souhaiterai également que les fixations soient le moins voyantes possibles, comment procéder car je ne voudrais pas mettre des équerres car ce n'est pas très discret. Auriez-vous des conseils à me donner? Je n'ai pas les moyens de prendre un artisan, Merci
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
14/07/2009 à 04h23
14/07/2009 à 04h23
l'idéal est de poser des crémailléres ...en cas d'erreur, on modifie les écarts entre rayons , sinon ....plus délicat
14/07/2009 à 08h32
14/07/2009 à 08h32
Oui, système d'étagères sur consoles double avec crémaillères (une fois les bouquins mis, c'est un peu caché.)
Ou alors, dans une GSB, prendre des tablettes de 18 en mélaminé prépercées de 350 de profondeur, faire ou faire faire la découpe, prendre des équerres en plastique avec cache marron et faire cela....(voir photo)
Dessus/dessous et étagère centrale fixes (4 équerres x 3)étagères intermédiaires sur taquets de 5 mm marrons dans les lignes de trous de 5 au pas de 32 donc réglables et zou!!!!
Comme il n'y a pas de dos, la fixer en haut au mur pour garder l'équerrage.
En un matinée c'est découpé, assemblé et fixé.......
15/07/2009 à 00h48
15/07/2009 à 00h48
Pour fixer des étagères, je fixe des tiges (filetées ou lisses, voire des tourillons en bois) dans les montants et je fais des goulottes sous mes étagères, je n'ai plus qu'à emboiter mes étagères sur les tiges c'est invisible. Ce système convient pur des étagères fixes sinon, en cas de déplacement, il y aura toujours les trous de fixation mais soit je les laisse apparents, ils sont bien souvent cachés par les livres, soit je mets des fausses chevilles.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 34
