besoin de conseil
Par neo47
avatar - neo47
27/06/2007 à 14h38
27/06/2007 à 14h38
bonjours je voudrai savoir quel bois je doit utiliser pour faire des moyeux de roues de caleche.sachant que je pour obtenir un moyeu cylindrique je doit le passer au tou et il me faut un bois qui ne fend pas meci d avance. j ai un blog ou j expose la caleche que je construit si ca vous interresse vous pouver y jeter un coups d oeuil www.neo47.bricoblog.fr
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/06/2007 à 20h35
27/06/2007 à 20h35
Bonsoir Neo47
Joli travail que tu es en train de réaliser.
Le moyeux des roues, je les ferai en chêne (j'ai encore d'anciennes roues de chariot entièrement réalisées en chêne et cerclées par une bande de métal).
Mais à mon avis il serait préférable de réaliser un collage de plusieurs pièces pour éviter que le moyeu ne se fende à la longue. Je suppose que tu prévois de cercler les extrémités du moyeu ce qui le renforcera.
Il y aura peut-être d'autres avis.
En attendant, bonne continuation.
Biloulou
Proverbe Chinois
Par neo47
avatar - neo47
27/06/2007 à 21h56
27/06/2007 à 21h56
merci a toi pour tes encouragement tu me dit de coller plusieurs marceaux pe tu preciser stp si je fait les moyeux en chene ca risque de fendre? a tu deja fait des roues? merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2007 à 20h18
28/06/2007 à 20h18
Bonsoir Neo47
Prendre 4 morceaux de bois rabottés de la longueur du moyeu que tu veux réaliser et les coller ensemble.
La section ainsi obtenue sera égale au diamètre de ton moyeu. Ne pas oublier en longueur et en section une certaine marge.
Une grosse pièce en bois même en chêne finit par se fendre (regarde les poutres dans les vieux bâtiments), plusieurs pièces de petite section entrecollées risqueront moins de se fendre.
Je n'ai jamais réalisé de roues, mais j'ai déjà tourné des pieds de table de forte section. Par un documentaire, j'ai pu remarquer que la fabrication des roues n'est pas simple, surtout le cerclage qui sert de bandage à la roue, cela se fait à chaud, le cercle métallique vient enserrer le bois lorsqu'il refroidit.
Je joins quelques photos qui pourront peu-être te servir.
Bien à toi
Biloulou
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2007 à 20h19
28/06/2007 à 20h19
Photo 1
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2007 à 20h20
28/06/2007 à 20h20
Photo 2
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2007 à 20h21
28/06/2007 à 20h21
Photo 3
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2007 à 20h21
28/06/2007 à 20h21
Photo 4
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2007 à 21h36
28/06/2007 à 21h36
Honte à moi d'avoir posté des images que tous ne pourront ouvrir.
Je me corrige donc et fait parvenir les photos en un seul fichier PDF.
A plus
Biloulou
Proverbe Chinois
Par neo47
avatar - neo47
28/06/2007 à 23h10
28/06/2007 à 23h10
merci beaucoups biloulou pour tes conseils et surtout les photos ton aide m est precieuse car je ne savait pas trop commen faire et grasse a toi j ai la solution merci encore si par hasard je pe t aider n esite pas a bientot
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/06/2007 à 18h17
29/06/2007 à 18h17
Bonsoir Neo47,
Toujours à ton service pour un renseignement ou l'autre si je puis répondre, cela sera avec plaisir.
Je te joins encore une photo de roue (pas de moi) que j'ai dans un album sur le pc
Bonne continuation dans ton travail
Biloulou
Proverbe Chinois
Par neo47
avatar - neo47
29/06/2007 à 21h38
29/06/2007 à 21h38
merci biloulou c sympa c bien de voir qu il y des gens qui s interesse a ce que je fait merci encore pour tout tes conseils a plus tard
Par ypat78
avatar - ypat78
20/01/2008 à 20h34
20/01/2008 à 20h34
Bonjour, je souhaite construire un petit char. Pourrais-tu prendre contact avec moi car j'ai plein de questions Bien cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/01/2008 à 17h20
21/01/2008 à 17h20
Bonjour ypat et bienvenue sur ce forum.
C'est avec plaisir que je t'aiderai à la réalisation de ton char, mais je t'avoue que je ne suis pas spécialiste en matériel roulant.
Question assemblage, montage, cela est dans mes cordes, formes et mesures non.
C'est pourquoi je te suggère d'ouvrir un nouveau sujet sur ce forum, car je crois qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes qu'une seule.
En plus, essaye de faire un petit croquis de ce que tu souhaites, cela aidera pas mal les bricoleurs désireux de t'apporter leur aide.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
