Besoin d’aide pour la rénovation d’une table !
Par Aestridd
avatar - Aestridd
05/11/2022 à 15h23
05/11/2022 à 15h23
Bonjour !
J'ai récemment acheté une table sur Leboncoin pour laquelle j'ai littéralement craqué.
Comme vous pouvez le voir, les bords sont abimés à certains endroits. J'aimerais remettre à neuf le plateau sans avoir à changer le placage que je trouve magnifique.
Mais pour ça, je dois d'abord retirer la fine couche transparente (de la résine ?), qui doit faire un peu moins d'1 mm d'épaisseur.
Auriez-vous une idée de comment faire pour retirer cette couche sans abîmer le placage en dessous ?
Merci de votre aide !
Aestridd
Bricoleuse débutante
05/11/2022 à 17h21
05/11/2022 à 17h21
Il s'agit sans doute d'un vernis polyester, les décapants n'ont aucun effet sur lui.
Pour ma part, je n'ai jamais réussi à enlever ce type de vernis (même à la ponceuse à bande), donc tout comme toi si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Bonne soirée.
Message(s) : 18408
06/11/2022 à 08h30
06/11/2022 à 08h30
bonjour  NON je n ai pas de solution avec ce type de vernis ,ormis comme faisait les anciens ,des bouts de verre cassés pour enlever le vernis ,mais meme une fois enlever ,comment réparer la partie abimée
Par Aestridd
avatar - Aestridd
06/11/2022 à 09h07
06/11/2022 à 09h07
Bonne soirée.
Il semblerait en effet que ce vernis soit un véritable casse-tête à retirer ! Après quelques recherches, j'ai trouvé sur un forum quelqu'un qui expliquait qu'il avait réussi à retirer le vernis avec un fer à repasser et une feuille blanche, et grattait le vernis ramolli au couteau à bois ou à la spatule... Je pense que je vais essayer ça.
Et pour réparer la partie abîmées, je vais essayer de reconstituer les parties manquantes au mastic à bois. Je ne suis pas trop mauvaise en peinture alors je vais essayer de refaire les motifs du bois... Et pour finir, une fois le plateau refait, je vais couler une couche d'epoxy !
A bientôt,
Aestridd
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2022 à 10h00
06/11/2022 à 10h00
c'est un vernis  " polyuréhtane "  c'est trés dur a enlever
06/11/2022 à 12h52
06/11/2022 à 12h52
Non, ce n'est pas un polyuréthane,  mais un polyester.
Le polyuréthane se retire sans souci.
@ Aestridd,
Pourras-tu nous faire un retour de ce décapage ? (Prudence avec les émanations dues à la chauffe, le faire dehors et avec un masque adapté).
Une fois ce vernis retiré tu peux faire une réparation avec du placage pour les parties manquantes.
Bon courage.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
