besoin d’aide pour création de 3 dressings dans des placards + un dressing mansardé
Par emiliepr
avatar - emiliepr
Message(s) : 6
23/09/2011 à 17h03
23/09/2011 à 17h03
Bonjour , nous venons d'acheter une maison dans laquelle il y a un placard à aménager dans chaque chambres (3 au total) . Ces placards sont vides et sans portes, j'aimerais y créer des dressing "fait maison" . Mon mari et moi même ne sommes pas très bricoleur mais nous voudrions vraiment les fabriquer nous mêmes et par la même apprendre le bricolage Sourire ce sera notre 1er dressing Je souhaiterais commencais par le plus grand qui mesure : hauteur 242 cm / largeur 274cm / profondeur 51.8cm je pensais le diviser en deux parties égale , chaque partie possédant une partie étagére sur toute sa longeur et deux partie penderie (une barre à 1m20 puis une autreplus bas en dessous) . Pourriez - vous m'aider en m'indiquant comment procéder et quel materiaux acheter svp ? Merci d'avance à tout ceux et celle qui prendront le temps de me répondre , bonne journée .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/09/2011 à 19h22
23/09/2011 à 19h22
Bonour,
Créer un dressing n'est pas la chose la plus compliquée à réaliser et comme tu as déjà les mesures et une idée de ce que tu désires, c'est parfait.
Pour le moment je ne puis t'en dire plus, je ne suis pas là, je me suis évadé, mais d'autres BDD te viendront certainement en aide sinon ce sera après le 2/10.
Proverbe Chinois
Par emiliepr
avatar - emiliepr
Message(s) : 6
23/09/2011 à 19h45
23/09/2011 à 19h45
merci quand même , bonne évasion et bonne soirée Sourire
Par emiliepr
avatar - emiliepr
Message(s) : 6
24/09/2011 à 16h02
24/09/2011 à 16h02
personne pour m'aider ?? Pleure
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
25/09/2011 à 09h27
25/09/2011 à 09h27
donc deja il serai intérenssent de savoir le materielle dont tu dispose (scie circulaire, scie sauteusse....)
pour le bois tu peut partir ou sur du contreplaqué qui est ce qui ce fait de moi cher facile a travailler mais par contre qui s'éfrite facilement. le gros avantage c'est que tu n'a pas besoins de le peintre. ou l'autre bois tu peut partir sur du médium juste un peut plus cher mais tu peut choisir ton épaisseure un peux plus facile a travailler et tu peut le peindre comme tu veut.
pour ce qui est du reste j'attend ta reponse et une petite photo de l'endroit ou tu veut le mettre pourra aider pour les conseils.
voila.... bisou Explose de rire
Par emiliepr
avatar - emiliepr
Message(s) : 6
28/09/2011 à 14h03
28/09/2011 à 14h03
Bonjour , je compte emprunter les outils de mon beau père qui en a beaucoup même si j'avoue ne pas encore savoir ce dont j'ai besoin lol Honte pour ce qui est du bois , je pensais l'acheter directement en scierie ou a leroy merlin (selon les prix) sachant que les deux proposent la découpent . Dans le mesure ou c'est une maison dont je suis propriétaire , je souhaite partir directement sur des matériaux de bonnes qualités pour être tranquille le plus longtemps possible , tout vos conseils sont les bienvenues , merci d'avance Boulet
Par emiliepr
avatar - emiliepr
Message(s) : 6
28/09/2011 à 14h04
28/09/2011 à 14h04
autre vue (profondeur)
Par emiliepr
avatar - emiliepr
Message(s) : 6
28/09/2011 à 14h06
28/09/2011 à 14h06
et voila la suite , j'espere que sa vous aidera
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
28/09/2011 à 20h52
28/09/2011 à 20h52
ok!!!!
bon deja le bois si c'est ton premier meuble je te déconseil de le prendre en scirie car il sera plus dur pour toi a travailler. et verifie bien si il est dégauchie!
bon pour la confection je pense que tu peut mettre2 portes coulissante. dont une avec miroire, je pense que garder ton montant qui est en haut et en bas sera une bonne idée. un petit cout de poncage et peinture,et il est comme neuf. deja tu pourras allinier tes porte sur ces montant, moins de prise de tete! ca condition qu'ils soit bien alinier)
puis aprés tu pourra aussi l'utiliser pour monter d'autre mondant dessus( montant verticale )
et aprés a l'interieure tu peut l'aménager comme tu veut, vue que c'est pas trés profond sont élaboration ne devra pas etre trés dur. si je peut te conseillé le programme scketchup il pourras t'aider a faire ton meuble. c'est un programme qui te permet de fair tes meubles en 3d! donc sa t'aider realiser ton meuble et c'est plus simple pour les mesures. voila deja dit moi si sa a pue d'aider
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
