besoin d’aide fermeture de coffre en bois
avatar - phoenix.fu
21/08/2011 à 16h28
21/08/2011 à 16h28
Bonjour a tous, je ne suis absolument pas bricoleur et j'ai besoin de petits conseils pour mon prochain projet. Je vais me lancer dans la fabrication d'un "supergun double stick" pour résumer c'est une sorte de grosse manette 2 joueurs pour s'amuser à la console et adapter les cartes meres de borne d'arcade sur television. côté éléctronique ca va mais c'est coté menuiserie que ca risque de bloquer. au final ca devra ressembler a peu prés a l'image ci dessous. et là ou j'ai besoin d'aide c'est que j'aimerai trouver un systeme de fermeture pour la partie superieur du coffre avec : _ouverture/fermeture facile, _fermeture solide et bien maintenu, (ça risque de bouger dans tout les sens) _systeme de fermeture invisible, _aucun bricolage(vis, clou, attache...) sur la surface superieur pour ne pas géner le jeu. j'ai penser à des charnières à l'arrière, dissimuler dans la planche superieur en laissant 1 ou 2 centimètres dépasser, mais à l'avant le systeme de fermeture j'ai vraiment du mal s'il vous plait aider moi!!!!!
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
25/08/2011 à 12h04
25/08/2011 à 12h04
le plus simple et une charniere a piano inox
et pour la ferneture
http://www.legallais.com/produit-page-catalogue-468.html
patrick
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2011 à 17h14
25/08/2011 à 17h14
Comme cela risque de déménager beaucoup, je dirai que le couvercle devrait être amovible.
Refaire le même genre d'élément que le bas mais dont la hauteur intérieure serait légèrement supérieure à la hauteur des manettes.
Pour la fermeture il existe des fermeture style fermetures de valise et cela en différentes tailles.
Un petit joint de mousse entre les deux parties en alu et le tour est joué.
Proverbe Chinois
avatar - phoenix.fu
26/08/2011 à 14h40
26/08/2011 à 14h40
lamenuise a écrit :
bonjour le plus simple et une charniere a piano inox et pour la ferneture http://www.legallais.com/produit-page-catalogue-468.html
Merci beaucoup pour ces liens donc pour toi je devrais opter pour un "loquetau"? ca connsiste si je comprend bien à une petite buole sur laquelle j'appuie pour ouvrir? ce qui permet un tres bon systeme de fermeture quasi invisible, cc'est bien ça? est ce assez solide pour tenir le boitier fermé malgré d'insecante secousses de nérvosité dû aux multiples défaites que je risque de mettre à mes amis? Roi en tout cas une fois de plus merci Top !
Visiteurs non identifiés : 31
