besoin d’aide choix scie
Par poco
avatar - poco
18/12/2011 à 08h53
18/12/2011 à 08h53
Bonjour, voilà, je suis plutot novice en matière de bricolage mais j'aimerais bien m' y mettre pour fabriquer un certain nombre de petites choses, et notamment ce genre de chose: Il s'agit de cubes allant de 1cmx1cm à 10cmx10cm avec +1cm à chaque fois Et ici de "rectangles" de section 1cmx1cm jusqu'à 10cmx10cm sur 20 cm de long Je pensais partir d'une poutre de 10cmx10cm afin de réaliser tout ça. Je me demandais quel serait l'outil le plus approprié sachant qu'il est important pour moi d'avoir une découpe précise (droite, mesures exactes). En regardant à droite à gauche, j'avais pensé à une scie à onglet, mais il en a peu qui ont une hauteur de coupe de 100mm, à moins de retourner la pièce en bois? Est-ce envisageable? Mais comme pour le moment je n'envisage de faire que des angles à 90°C, est-ce mieux de prendre plutot une scie de table? Ou autre? J'aimerais ensuite pouvoir réaliser d'autres choses comme des petits meubles ou des jouets. Merci d'avance pour votre aide!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/12/2011 à 09h09
18/12/2011 à 09h09
Dans ce cas, je ne vois qu'une bonne scie à ruban avec une lame fine denture et guide de coupe, l'inconvénient c'est qu'il faudra poncer les faces coupées car les traits de scie restent apparents.
Sinon, une scie circulaire sur table mais cela sera extrêmement dangereux pour les petites pièces qui vont se faire éjecter, surtout les petits cubes et si tu désires ne faire qu'une passe, ce sera la grosse machine avec une lame de minimum 300 mm de diamètre..
Maintenant si le Père Noël a beaucoup de sous, tu peux lui commander des machines de différentes tailles Rigole
Proverbe Chinois
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
03/01/2012 à 20h53
03/01/2012 à 20h53
scie a ruban aussi je viens d'en acquérir une et c'est la grande classe pour de nombreuses découpes
Par poco
avatar - poco
13/01/2012 à 22h38
13/01/2012 à 22h38
Merci pour vos réponses! Je vais aller un peu zieuter du côté des scies à ruban alors... Bonne année à tous au passage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 35
