Besoin avis sur problème parquet vitrifié
Par jul7474
avatar - jul7474
01/02/2021 à 16h29
01/02/2021 à 16h29
Je fais appel à vos lumières. Je viens de faire rénover mon appartement et j'ai l'impression qu'il y a eu un gros raté sur le parquet qui a été vitrifié. Il s'agit d'un parquet en chêne qui date de 1900, il était ciré, il a été poncé puis vitrifié en satin avec du RA Aqua de Blanchon. Cependant on voit partout sur le parquet les traces du pinceau qui a servi a vitrifier, il est déjà rayé à plusieurs endroits et on voit aussi certains enfoncements dus au ponçage. Voir photos en PJ.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis
01/02/2021 à 17h21
01/02/2021 à 17h21
Normalement ce produit se passe au rouleau selon les préconisations du fabriquant, à part pour les bordures et petites surfaces. (voir lien)
https://www.blanchon.com/parqueteurs/media/docs-pdf/FT_RA_Aqua_avec_photo_05_11.pdf
Pour les soucis de rayures peut être le délai n'a pas été respecté mais difficile de connaitre la cause, et les traces de ponçage désormais elles sont là. (difficile à reprendre)
Message(s) : 18408
01/02/2021 à 20h27
01/02/2021 à 20h27
bonsoir je partage les avis de   BEBACK ,logiquement le délai pour marcher sur un vitrifié lors de sa 2 eme couche de finition est de 8 jours
un parquet est poncé avec différents grain ensuite on passe une 1 ere couche ,48h apres on donne un coup de papier de verre pour égréner ,ensuite vitrificateur ,mais celui ci apparemment était trop épais ,tres mal réalisé ,si c est une entreprise ,tu ne pasie pas et tu envoie un courrier recommandé avec accusé de réception pour prouver ton désaccord
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/02/2021 à 21h40
01/02/2021 à 21h40
bonjour,      faut refaire un ponçage léger mais suffisant.
Ensuite bien dépoussiérer et pas seulement à l'aspirateur, il faut aussi passer le balai qui décrochera mieux les poussières qui se casent dans les fentes ou les recoins, ensuite, il faut passer un chiffon humide pour qu'il ne reste plus de poussière.  Et ensuite on vitrifie au moins deux couches ou 3.
Par jul7474
avatar - jul7474
01/02/2021 à 22h22
01/02/2021 à 22h22
Bonsoir ! Merci pour vos retours pour information l’entreprise a bâché tout le sol avec du polyane environ 24 h après la dernière couche oui à continuer les autres travaux pendant plusieurs semaines. Cela pourrait expliquer la mauvaise qualité ?
Message(s) : 18408
02/02/2021 à 09h25
02/02/2021 à 09h25
j avais une entreprise de peinture j ai refait des appartements et j appelai une entreprise pour faire les parquets ,mais nous n avions plus rien a faire ,il venait en dernier pour faire la 2 eme couche et fermait a clef
c est comme si ,les mecs posent une moquette blanche dans l appartement et la recouvre pour protéger
ce n est pas comme ça que l on travaille
02/02/2021 à 11h33
02/02/2021 à 11h33
Cela explique bien évidemment les rayures, pour le reste ce sont des malfaçons.
Visiteurs non identifiés : 31
