j'ai 2 chambres au 1e étage avec pour chacune une fenêtre avec un volet à un seul battant en bois (bois très abimé en bas) dimension volets : 1,50 m X 80 cm; je vais devoir changer ces 2 volets; j'hésite entre 2 devis: 2 volets battants en PVC avec 1 crochet (pour entrouvrir le volet) ou avec un volet solaire alu, Le devis total: il y a une différence de seulement 300€ entre 2 volet solaires et 2 volets battant (ces derniers étant les moins chers); Mon dilemme: le volet battant PVC avantage: jamais de panne, j'ai déjà les gonds, le PVC est durable, désavantage: légèrement plus pénible à ouvrir et fermer; Les 2 volets alu solaires : plus moderne, désavantage: les pannes, le tablier (batterie, moteur) serait accessible de l'extérieur au 1e étage (pas possible de le mettre à l'intérieur, espace insuffisant): Donc impossible pour moi de monter à cette hauteur; à la moindre panne, juste le déplacement 70€.. tout n'est pas garantie, j'ai lu pas mal de déconvenues sur le net concernant la garantie des volets roulants;
Côté isolation: j'ai cru comprendre que le volet battant PVX sera un meilleur isolant en cas de canicule (??) (même si moins bien que le bois actuel)..c'est une maison que je vais vendre d'ici quelques années..Bref j'hésite encore, merci pour vos conseils et de me faire part de votre expérience;
Bien cordialement;
PS j'ai lu un article disant que les volets battants étaient de plus en plus demandés..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
