Je compte installer une double porte fenêtre en bois/double vitrage pour séparer le séjour de l’entrée et bénéficier de l’avantage acoustique toute en laissant passer un max de lumière.
J’aimerais supprimer la barre de seuil en allu du bas.
Est-ce sans risque? La double porte fenêtre restera-t-elle toujours solide.
Cordialement,
Bjr
Si cette porte s'ouvre avec un battant semi-fixe ça doit aller, à condition de mettre une targette (verrou) qui prenne au sol.
Par contre, si les 2 battans s'ouvrent ensemble, ve sera plus délicat.
Cdlt
Merci pour votre réponse.
En effet, je compte utiliser un seul battant et fixer le 2nd et n’utilisez les 2 en même temps qu’en cas de besoin. J’espère que le tout va tenir dans le temps vu le poids.
On me propose par ailleurs de garder le seuil et de creuser 1 a 2 cm dans le carrelage. est-ce une bonne idée ?
Par ailleurs je ne sais pas si je peux remplacer la barre de seuil original par une barre moins haute dans le cas ou je garde la barre de seuil.
Cordialement,
Bsr,
Ce n'est pas le seuil qui tient les ouvrants mais les montants, si ceux-ci sont bien fixés alors aucun souci.
Vous pouvez aussi, si vous voulez mettre un fer plat, mais pour moi c'est inutile, par contre si vous pouvez sceller les montants dans le carrelage ce n'est que mieux.
J'ai fait et posé nombre de menuiseries sans seuil et sans problème
Pour ce que dit le+bo : l'acoustique sera effectivement un peu moins bonne, mais c'est pas une salle de cinéma, ensuite à savoir vraiment ce que vous voulez faire
Cdlt
Acoustique légèrement impactée, toutefois un plus esthétiquement.
bonjour il serait peut etre bon d avoir une photo d ensemble
Merci à tous pour vos réponses.
goodluck: je souhaiterais uniquement réduire un peu de bruit et pas le supprimer totalement. Merci pour vos conseils.
meilleurs vœux pour le nouvel an.
Ci-joint des photos de la porte fenêtre et la barre de seuil.
cordialement
meilleurs vœux pour le nouvel an.Ci-joint des photos de la porte fenêtre et la barre de seuil.
cordialement
Bjr,
Je l"avais bien compris en ce sens, ton projet tient la route.
Bonne réalisation.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 95
