Déjà, merci d'avance pour vos retours, c'est formidable de pouvoir discuter et trouver des solutions en communauté ! 👍
Pour ce qui est de mon problème, c'est la pose d'un bardage. Il est prévu un bardage en pin mélèze, posé sur tasseaux de 30x30 entre lesquels je fixerais des panneaux de mousse PU de 25mm (la maison est déjà isolée par l'intérieur, histoire d'en rajouter une couche pour gagner en performance). Ce bardage va venir recouvrir tous les murs présents sur la photo ci-dessous.
Pour la chambre (pièce à gauche sur la photo n°1, je compte ajouter un largeur de tuile, pour que les tuiles de rives ne rasent plus le mur, mais permettent d'accueillir le bardage dessous.
Le problème, c'est qu'en embase de la couverture de ma chambre, j'ai une gouttière en zinc (doublée en monaralu pour être suûur de l'étanchéité).
Le soucis c'est que je ne sais pas quoi faire à cet endroit, parce que si les tuiles sont décalées sur la longueur, que dois-je faire dans le prolongement de cette gouttière ? (voir sur la photo n°2).
Un zinc ? Oui mais comment ? Une tuile scellée ? Oui mais elle sera plate, pas terrible ?
Et puis comment modifier l'évacuation de la gouttière alors même qu'elle est scellée dans le mur?
Je vous remercie d'avance pour vos retours, et j'ajoute ci-dessous d'autres photos pour plus de compréhension du problème.
Alex
bonjour la solution pourtant c est le zinc ou mieux de l alu de couleur en débordement ,mais il y a pour moi un autre soucis ,le coffre de volet roulant ,s il déborde de ton bardage ,il y a risque d infiltration ,j en ai refait chez ,j ai mis du basting 5x15 ,de façon a cacher aussi la descente de gouttière et il faudra refaire l encadrement de la fenetre
bonjour la solution pourtant c est le zinc ou mieux de l alu de couleur en débordement ,mais il y a pour moi un autre soucis ,le coffre de volet roulant ,s il déborde de ton bardage ,il y a risque d infiltration ,j en ai refait chez ,j ai mis du basting 5x15 ,de façon a cacher aussi la descente de gouttière et il faudra refaire l encadrement de la fenêtre
Bonjour Takafer,
Merci pour ton retour, bonne idée de cacher complètement la descente de gouttière, ca m'enlève un problème !
L'alu/zinc au-dessus de la descente, comment tu l'imagines ? Serais-tu d'accord pour me faire un croquis ?
L'encadrement du volet est à recouper oui, il a été mal posé/côté par l'ancien proprio, mais de toute évidence il ressortira du bardage, comment assurer cette étanchéité ?
Bonne journée !
Alex
bonjour as tu vu ma photo
Oui oui j'ai bien vu, mais je ne vois pas bien comment l'appliquer à ma situation ... 🤔
quel est la dimension de l avancée du volet roulant qui devra rester accessible ,par devant ou par dessous
Il fait 15cm de profondeur, dont les 10 derniers sont nécessaires pour que le coffre soit accessible.
bonjour donc si tu pars sur du 5x15 et au milieu de la laine de roche ,il faut que tu les mettes d axe en axe tous les 0.40m ensuite il faut faire l encadrement de la fenetre avec et la pente du toit ,qui te permettra en rajoutant des liteaux de remettre des tuiles supplémentaires de rives , ,ensuite un pare pluie et contre litonnage et pose de ton lambris
c est tout a fait faisable ,la finition de la fenetre devra etre faite avec de l alu laqué ,on trouve sur uinternet si tu n as pas de sté dans le coin
Bien vu, merci !
J'ai bien compris ce que je peux faire, mer reste plus que le petit morceau de zinc qui devra être placé au dessus de la descente de gouttière, ça c'est encore obscur dans ma tête...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
