BANC DE CUISINE D’ANGLE
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
07/01/2010 à 11h19
07/01/2010 à 11h19
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2010
Je débute dans la menuiserie et je voudrais réaliser un banc de cuisine en angle mais je n'ai pas trop d'idée.
Merci de me conseiller, voir de m'envoyer photos ou plans.
A bientôt
Bricolo29
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2010 à 18h03
07/01/2010 à 18h03
Bonjour et meilleurs voeux également,
Il faudrait que tu nous donnes quelques informations :
- dimensions du banc
- banc libre ou fixé au mur
- démontable ou non
- coffre sous la banquette
- dossier ou non
et bien sur en quoi tu désires le réaliser ce qui amène d'autres questions :
- que possèdes-tu comme outillage, machines
- as-tu déjà une certaine expérience en menuiserie
Une réponse à tout cela et je crois que l'on pourra t'aider.
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
08/01/2010 à 13h16
08/01/2010 à 13h16
Je démarre dans la menuiserie, j'ai réalisé une table à langer et un coffre à jouer.
Pour l'outillage j'ai scies (circulaire et sauteuse), perceuse et ponceuse, tous ces outills sont portatifs.
Je voudrais le réaliser en médium (a moins d'un conseil contraire Sourire) avec un coffre sous la banquette, environ 2 ml sur 1ml avec dossier.
Le reste est à voir.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/01/2010 à 17h14
08/01/2010 à 17h14
Je suppose que le tout sera adossé dans un angle de murs.
Le médium, pourquoi pas si tu le protèges contre l'humidité et surtout contre l'eau.
Si tu n'est pas trop pressé, je peux te faire un croquis pour te donner une idée, cela pour le début de la semaine prochaine.
Pour l'outillage, on tâchera de faire avec ce que l'on a.
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
11/01/2010 à 13h39
11/01/2010 à 13h39
OK ca serait super sympa merci, il n'y a rien d'urgent.
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
13/01/2010 à 15h12
13/01/2010 à 15h12
Pourrais tu m'indiquer également les traitements possibles pour l'humidité et l'eau.
A Bientôt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/01/2010 à 18h01
14/01/2010 à 18h01
Pas de soucis, tu devrais recevoir tous les détails demain.
Désolé pour le contretemps.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2010 à 19h00
15/01/2010 à 19h00
En pièce jointe quelques croquis qui pourront t'inspirer.
En médium avec l'outillage que tu possèdes tu dois pouvoir arriver à réaliser ce banc.
Je te conseille toutefois de trouver des vis spéciales pour MDF (chères) qui te permettront des assemblages sur chants en minimisant la fissuration de ceux-ci.
Pour éviter le contact direct du médium avec le sol, j'ai prévu des patins en bois dur sous les pieds.
Question de finition, une couche de primaire et deux couches de finition, soit peinture ou vernis, mais pas de la peinture acrylique.
Si tu le désires, je peux mettre des cotes sur les croquis et éventuellement te prévoir le plan de coupe des panneaux.
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
19/01/2010 à 15h27
19/01/2010 à 15h27
Merci Biloulou. Tres sympa tes schémas. Je veux bien que me donne plus de détail mais je n'ai pas encore déterminé la longueur des bancs.
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
20/01/2010 à 16h43
20/01/2010 à 16h43
Bonjour biloulou
Un petit renseignement : est ce que je peux utiliser 2 types de bois (MDF et pin) ?
Je ne trouve nulle part les vis spéciales MDF, il existe un autre nom peut être ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/01/2010 à 19h57
20/01/2010 à 19h57
Et pourquoi pas tout faire en pin, cela coûtera certes plus cher mais tu ne le regretteras pas.
Les vis spéciales MDF, tu ne les trouveras pas en GSB, va voir dans une bonne quincaillerie, une idée de prix, +/- 0,08 € la vis 4*50 par boite de 200 et n'existe qu'en quelques dimensions.
Dis-moi les détails qui te seraient utiles et je ferai le nécessaire.
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
21/01/2010 à 13h25
21/01/2010 à 13h25
L'autre jour tu m'as proposé de côté tes plans et faire les plans de coupe, si c'est toujours possible ça m'interesserait, si ça ne te gène pas trop Sourire
Les dimensions sont 1m90 par 0.90.
A bientot.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/01/2010 à 18h31
21/01/2010 à 18h31
Je peux toujours te faire un plan coté, mais pas aujourd'hui, encore beaucoup de boulot a terminer.
Si pas trop tard, début de semaine tu pourrais avoir cela mais il faut que tu me dises en quoi tu compte le réaliser et connaitre l'épaisseur des matériaux utilisés.
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
22/01/2010 à 12h53
22/01/2010 à 12h53
Super pour la semaine prochaine !
Je pense que je vais le faire en MDF de 16, qu'en penses tu ?
Bon courage.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/01/2010 à 18h21
25/01/2010 à 18h21
Oui pour cette semaine, je pense pouvoir m'y mettre demain soir.
En 16 mm, cela va être un peu faible, ne descends pas en dessous de 18 mm, de plus tu aura plus facile pour visser sur chant.
Si tu n'as pas trouver des vis spéciales MDF, il te faudra préforer tous les assemblage à 3 mm, utilises des vis de 4 X 50 si possible en tête torx, un luxe de plus serait de les trouver autofraisantes.
A Bientôt
Proverbe Chinois
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
26/01/2010 à 08h00
26/01/2010 à 08h00
OK ca marche pour du 18 mm.
Merci d'avance.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
