baies vitrées
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
08/03/2010 à 08h18
08/03/2010 à 08h18
j'envisage de fermer une avancée sur ma terrasse , existe t-il des baies vitrées coulissante ou non entre 1,50 et 1,35 de haut à poser sur un muret de 80 cm
merci
08/03/2010 à 09h31
08/03/2010 à 09h31
a mon humble avis non, une baie est faite pour le passage de personnes, celles que je viens de voir ont toutes dans les 2m de haut.
Mais des châssis coulissants devraient exister, mais pas sur le site où j'ai vu les portes.
Voir sur le net
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
08/03/2010 à 09h37
08/03/2010 à 09h37
J'ai regardé sur le net je n'ai rien trouvé pour l'instant, je vais chercher , effectivement des chassis même non coulissants pourraient m'intéresser. il s'agit de couvrir une surface de H : 1,35 et l : 1,80 environ (X 2)
a+
08/03/2010 à 10h16
08/03/2010 à 10h16
tiens est qu'il n'existerait pas des portes coulissantes de cette largeur ?
En couchant la porte vous faites une fenêtre (sans son encadrement bien sûr)
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
08/03/2010 à 10h55
08/03/2010 à 10h55
pas bête , je vais regarder , merci a+
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
09/03/2010 à 09h10
09/03/2010 à 09h10
merci
Je reprends simplement votre message.
L'intitulé "baie coulissante" étant un terme utilisé dès que l'on parle de coulissant, vous pouvez sans aucun problème obtenir des "fenêtres" coulissantes de hauteur 1,50 ou 1,35 mètre de hauteur. Le produit sera exactement le même, sauf qu'il sera moins grand, mais cela ne pose aucun problème technique.
Vous n'en trouvez peut-être pas sur le net parce que la "baie" désigne une porte-fenêtre et non une fenêtre, et les baies sont les plus demandées. Mais dans l'absolue, la seule différence entre une porte-fenêtre coulissante et une fenêtre coulissante est que la porte-fenêtre repose sur le sol, et la fenêtre repose sur une allège (ce qui est votre cas avec votre muret de 80 cm. C'est votre allège). Après, le produit est le même. Seule sa désignation diffère.
Dès lors que vous disposez d'une largeur suffisante, tout fabricant sera en mesure de vous fabriquer vos fenêtres coulissantes en hauteur 1500 ou 1350.
Dudu
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
09/03/2010 à 09h20
09/03/2010 à 09h20
Bonjour Dudu
Bon et bien c'est clair, je comprend aussi qu'il s'agit parfois d'un terme appellation entre baie, fenêtre ,porte fenêtre etc...
merci
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
09/03/2010 à 14h06
09/03/2010 à 14h06
C'est exactement sa.
Consultez quelques pros en leur demandant un devis pour "fenêtres" coulissantes avec vos dimensions, et vous verrez que cela ne posera aucun problème.
Content d'avoir pu vous être utile.
Dudu
Visiteurs non identifiés : 28
