baie coulissante
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
26/03/2017 à 17h58
26/03/2017 à 17h58
Sur une baie vitrée coulissante , ou se trouve le réglage d'inclinaison ?
Pas trouvé même après avoir retiré la porte de son rail.
mERCI
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
26/03/2017 à 23h07
26/03/2017 à 23h07
coulissante bois, alu, pvc ?
sur certaine, le réglage se fait par une vis sur le chariot roulant?
si pas de réglage a cet endroit, on enlève les parcloses, on remet la porte d'équerre, on cale le vitrage et on est bon.
Ccd
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
27/03/2017 à 11h10
27/03/2017 à 11h10
Hello,
Baie coulissante en alu
Installée il y a 15ans ,sans soucis jusqu'à présent.
Dans chaque angle un cache permet l'accès à une vis.
Je vais demander au locataire la vérification des angles ,et des diagonales
Si j'ai bien compris votre suggestion :
déposer la baie au sol
desserer les 4 vis
Donner quelques coups de masse à l'endroit ad-hoc
resserer les vis après vérification des angles
repositionner la baie
et si ça ne va pas refiler un coup de masse supplémentaire , mais dans la vitre pour soulager les nerfs
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/03/2017 à 11h51
27/03/2017 à 11h51
bonjour, demandez conseil à celui qui vous les a posées, et éventuellement faites le venir.
Attention de casser la vitre, vous aurez gagné la journée.
Quel est le problème sur cette baie vitrée ?
IL faut dire qu'avec les locataires, du moins avec certains, il n'y a jamais rien qui va. Et entre deux locataires, on voit tout et son contraire, donc il faut se rendre compte de visu. Ils sont bien plus exigeants que s'ils étaient eux même propriétaries.
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
27/03/2017 à 15h44
27/03/2017 à 15h44
J'ai voulu faire un peu d'humour,vu la morosité ambiante
La baie ne se vérouille plus
Il y a un écart qui augmente vers le haut entre le cadre et la partie coulissante.
Visiteurs non identifiés : 30
