Baie coulissante
Par bricolou
avatar - bricolou
Message(s) : 11
31/10/2007 à 00h02
31/10/2007 à 00h02
Bonjour à tous, est-ce que vous avez une idée pour fabriquer soit même ce genre de porte:Les portes coulissantes intégrées à galandage sans seuil.
Je parle de la partie structure qui cache les portes ouvertes.
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&renderall=on&idLSPub=1147444145
Merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/10/2007 à 10h05
31/10/2007 à 10h05
Bonjour bricolou,
En principe ce type de porte coulisse entre deux parois qui forment de chaque côté une surface dans un même plan.
Tu désires toi installer une telle porte devant une baie déjà existante, et tu réalises un cache pour la dite porte ou tu regarnis tout le mur.
Dis nous ce que tu désires réellement réaliser et l'on trouvera une solution.
A te relire
Proverbe Chinois
Par bricolou
avatar - bricolou
Message(s) : 11
31/10/2007 à 10h27
31/10/2007 à 10h27
J'ai une ouverture de 1,85 m par 2,20 de haut, je voudrais acheter des portes en verre (2 X 0,80m) avec glissière supérieure et réaliser le cache de chaque côté. Si possible sans glissière inf. dans le passage.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/10/2007 à 14h24
31/10/2007 à 14h24
Les portes en verre ne sont pas vraiment ma tasse de thé.
As-tu déjà vu ces portes que tu voudrais installer chez toi ?
Je suppose que sur le dessus il y a un profil métallique qui permet de recevoir les roulettes de mouvement et en dessous un profil métallique qui permet de recevoir la douille de guidage car les portes coulissantes doivent être guidées par dessous même sans seuil.
L'habillage de l'ensemble n'est qu'une question de détails et là je peux te faire un croquis dans les prochains jours.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
01/11/2007 à 00h16
01/11/2007 à 00h16
Bonsoir Bicolou.
Es-tu certain de trouver de telles portes en verre sans roulette au sol. T\'es sûr ?
J'ai un doute car des portes vitrées sont très lourdes, surtout maintenant avec le double vitrage. Clin d\'oeil
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par bricolou
avatar - bricolou
Message(s) : 11
01/11/2007 à 15h25
01/11/2007 à 15h25
Quelque chose comme ça: lien
C'est l'idée qui nous plait, portes vitrées serait plus adapté.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/11/2007 à 21h23
01/11/2007 à 21h23
Tu veux donc installer deux porte coulissantes vitrées et les cacher.
Après avoir placé tes portes tu peux refaire une cloison en placo sur profils métalliques, plaques sur la face extérieure seulement.
Il existe aussi un système de panneaux agglomérés tubés en 40 mm d'épaisseur avec tout un système de profils assurant la liaison sol/panneau, plafond/panneau, mur/panneau et panneau/panneau.
tu peux aussi réaliser des panneaux sandwich (rigidité) que tu place devant l'ensemble.
Tout dépend de tes possibilités.
Si besoin d'autres explications, c'est avec plaisir.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
01/11/2007 à 21h50
01/11/2007 à 21h50
Attention Bricolou, les liens fournis montrent des systèmes pour porte intérieure.
Rien à voir avec des baies vitrées coulissantes pour l'extérieur qui, de plus, doivent présenter un bon niveau de résistance à l'effraction. Oui
Alors ôtes moi ce doute, s'agit-il bien d'une double porte coulissante pour l'intérieur ou d'une baie vitrée (pour extérieur)? T\'es sûr ?
A +
Tout fier Curieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/11/2007 à 09h38
02/11/2007 à 09h38
Bien vu curieux38, la chose ne m'avait pas effleuré.
Proverbe Chinois
Par bricolou
avatar - bricolou
Message(s) : 11
03/11/2007 à 09h06
03/11/2007 à 09h06
Oui; il s'agit bien d'une double porte coulissante pour l'intérieur.
Merci pour l'intérêt que vous portez à ma question.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
03/11/2007 à 10h50
03/11/2007 à 10h50
Ouf, Bricolou, dans ce cas tu as donc le choix et Biloulou est l'homme de la situation (un génie du bois).
Une solution qui peut être intéressante est offerte avec les vitres en polycarbonate, légères et résistantes pour lesquelles une menuiserie légère convient.
A +
Tout fier Curieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/11/2007 à 18h26
03/11/2007 à 18h26
Encore une question bricolou puis nous aborderons les choses sérieuses.
Comptes-tu réaliser les portes toi même ou acheter des bloc portes prêt à placer, ou acheter des portes et toute la quincaillerie séparées car le travail ne sera pas le même.
J'attends de tes nouvelles pour te renseigner
Proverbe Chinois
Par bricolou
avatar - bricolou
Message(s) : 11
03/11/2007 à 19h01
03/11/2007 à 19h01
Non, je pensais acheter des portes, la quincaillerie et le matériel pour réaliser l'installation et les double cloisons.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2007 à 20h59
04/11/2007 à 20h59
Bricolou je ne t'ai pas oublié, un contretemps aujourd'hui, je te fais un croquis que je te posterai certainement demain.
Encore un peu de patience donc et a+
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2007 à 20h07
05/11/2007 à 20h07
Un petit fichier joint avec des coupes de tes portes en question.
Il faudra que tu commence par installer tes porte et réaliser l'habillage après. Prendre soin aux réglages de fin de course à l'ouverture, car une fois ton cache placé, tu n'y aura plus accès. J'ai prévu de réaliser la paroi en placo sur ossature métallique ce qui à mon avis sera le moins onéreux.
Si tu as besoins de plus amples renseignements reviens sur le forum.
Bon travail et à+
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
05/11/2007 à 20h27
05/11/2007 à 20h27
Bravo à Biloulou pour ce plan digne d'un archi ou d'un projeteur.
Je n'ai pas encore utilisé de placo. Mais à ce que je vois, le cache, avec les profilés métalliques a une épaisseur certaine (combien ?), alors, pourquoi ne pas utiliser des panneaux de CP (5mm serait faible, mais 10mm devrait convenir) ?
A + et encore bravo.
Tout fier Curieux
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
