Avis sur porte fenêtre
avatar - Marcboubou
19/05/2020 à 19h10
19/05/2020 à 19h10
Bonjour à tous, j ai pas réussi à trouver un cas semblable sur le forum mais je pense qu il y en a déjà un peut être... dsl d avance pour le doublon.... La maison a 8 ans et j ai l impression que les fenêtres sont moins accoustiques qu avant. Pourtant j ai pris de l âge et perdu niveau audition aussi! J ai acheté des entrées d air accoustique. Le resultat est un peu mieux. Le volet roulant est dans un demi tunnel avec du polystyrène. Mais aujourd'hui j ai remarqué qu'une fenêtre fermait mal... 9 Il y a un decalage en haut de quelques cm qui fait que la fenêtre ne touche pas l encadrement en haut de l extérieur (peut etre pour laisser passer l air) alors que le bas touche bien l encadrement.Peut etre est ce normal... quand elle est fermée, de l interieur le joint en haut touche bien l encadrement mais si je force un tout petit peu, j arrive à l ouvrir un peu... c'est normal aussi? Ou faut faire un réglage? Merci de votre aide... et bonne soirée ++ marc
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/05/2020 à 10h28
20/05/2020 à 10h28
En position fermée le joint du haut touche sans doute mais n'est peut être plus assez écrasé pour remplir entièrement sont rôle.
J'ai ce phénomène sur une fenêtre PVC aussi qui, avec le temps, n'est plus d'équerre. Le montant à l'extrémité du ventail a tendance à descendre par rapport au montant fixé par les paumelles. De ce fait, le loquet du haut n'accroche plus dans le bâti et vous obtenez le phénomène que vous observez: en position fermée, si on tire un peu le haut s'écarte du bâti.
Je ne sais pas trop s'il y a possibilité de resserrer le cadre du ventail pour qu'il se remette bien d'équerre. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette fenêtre encore.
Par contre sur une porte, j'ai déjà biaisé en ajoutant des petites rondelles dans les gonds pour remonter un peu l'ensemble et faire en sorte que les loquets accrochent bien sur le bâti.
avatar - Marcboubou
20/05/2020 à 11h52
20/05/2020 à 11h52
Merci de votre retour et de vos explications. Je vais déjà mettre un joint sur le bati qui n y est pas. Je verrai avec un ami ce week end ce quil en pense et si on peut resserrer tout ça pour que cela tienne comme avant . Bonne journée
Message(s) : 2609
20/05/2020 à 13h31
20/05/2020 à 13h31
Attention s'il manque un morceau de joint en haut c'est peut-être fait exprès pour laisser une entrée d'air s'il n'y en a pas d'autres et que vous avez une VMC. Quelqu'un a déjà parlé de ça sur ce forum mais je ne sais plus où.
avatar - Marcboubou
21/05/2020 à 09h27
21/05/2020 à 09h27
Re bonjour oui je sais je me suis renseigné sur les vmc et les entrées d air. Merci. Bonne journée
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
