Avis pour rénovation buffet en bois
Par Carlaben
avatar - Carlaben
11/12/2022 à 17h22
11/12/2022 à 17h22
Je souhaite rénover ce buffet récupérer chez une tante car je le trouve trop foncé et un peu démodé…
Je ne m’y connais trop en bois (merisier ? Acajou ?…) et je constate qu’il est vernis ou laqué …
Je fais donc appelle aux connaisseurs afin de savoir de quel type de bois il s’agit et si une rénovation est possible (ponçage, puis possibilité d’appliquer ensuite une peinture ou une protection spéciale  ?
Merci de votre aide.
Carla
0D8292A1-5FC0-44A7-92C3-7AF6802BCB97.jpeg 3CADE3AF-D578-4249-B22F-8ADBBB2C35D5.jpeg 93571D2D-1BFA-4985-86A1-FAD20EEE4E2C.jpeg 1CD0CF3C-0671-40F5-856D-ED129F8B111D.jpeg
11/12/2022 à 18h18
11/12/2022 à 18h18
Il semblerait bien que ce soit de l'acajou.
Pour le coté peinture, li y aura sûrement un pro pour te renseigner sous peu.
Message(s) : 18408
12/12/2022 à 08h44
12/12/2022 à 08h44
bonjour je ne me prononcerai pas pour le bois ,car on est capable de faire n importe quelle teinte
pour le remettre en peinture ,il faut qu il soit poncé ,je ne dis pas ,mettre le bois a nu ,mais simplement enlever le brillant du vernis ,ensuite passer une couche de peinture d accrochage  ,ensuite donner un petit coup de papier de verre ,épousseter et mettre 2 couches de peinture et poncer entre chaque couche
utiliser du papier grain 100 ou 120
Par Carlaben
avatar - Carlaben
05/01/2023 à 10h25
05/01/2023 à 10h25
Merci j’ai fait tout ce que vous m’avez dit et c’est parfait !
Bonne journée.
Message(s) : 18408
05/01/2023 à 11h02
05/01/2023 à 11h02
re merci de nous donner des nouvelles ,peut on avoir acces a une photo
merci d avance
Par Carlaben
avatar - Carlaben
05/01/2023 à 12h00
05/01/2023 à 12h00
Et voila ! Certains éléments sèchent encore mais satisfaite du résultat.
Message(s) : 18408
06/01/2023 à 08h32
06/01/2023 à 08h32
bonjour  pour etre du métier ,il est tres tres bien fait ,en 2 tons superbe ,je vois que les conseils ont été profitables et ça fait toujours plaisir merci encore et bonne année
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
