Je suis locataire et de l'eau a coulé sur une petite partie de mon plancher (sur 1m2 environ). Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Cela a formé des auréoles qui sont déjà bien incrustées et dont je ne parviens pas à me débarrasser (photo ci-jointe).
Je n'arrive pas non plus à identifier mon type de parquet - tout ce que je peux dire c'est qu'il marque énormément (petit trou garanti dès qu'on fait tomber quelque chose dessus).
Quelle méthode me conseillez-vous pour me débarrasser de ces auréoles ?
Merci de votre aide.
Ohey Elpenor,
Pour l'essence c'est un résineux pin ou sapin, pour les auréoles : un ponçage sera sûrement la technique la plus efficace, mais le raccord de finition sera compliqué.
As-tu une idée du traitement qui à été réalisé ?
Bye
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je suis incapable de te dire quelle est la finition. J'ai beau faire des recherches internet, je ne peux pas me prononcer avec certitude. J'ai poncé un petit bout, pour faire un essai : ça devient vite blanc/gris. Je mets une autre vue en pièce jointe, au cas où.
Au sujet du raccord : j'ai parlé de parquet pour faire vite, mais il s'agit plus précisément d'une marche, d'une sorte de petit coffrage, entre le parquet et une porte-fenêtre. Donc si la couleur ne matche pas exactement avec le parquet, ce n'est pas très grave.
2 petites questions, en passant : tu poncerais à quel grain (du 180) ? tu mettrais quoi ensuite ? Une lasure, un vernis ? Désolé, j'y connais pas grand chose.
Merci encore.
Pour le grain, du 120 devrait aller, et en finition, un vitrificateur, (tu peux en prendre un teinté pour cacher un peu plus les défauts).
Bye
Looking at it close, it looks like the top coat reacted to something. But the stain underneath may still be good. If this is the case, you don't want to sand through the original stain.
Try taking a rag with mineral spirits on it and rubbing over the marks, if it makes the marks look better then you may be able to just scuff and recoat the area.
indigocard
Merci pour vos réponses (et désolé pour le retard).
Thanks for all the answers (and sorry for the delay).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
