astuce de dépannage.
Par anbinh
avatar - anbinh
21/12/2008 à 21h49
21/12/2008 à 21h49
Bonjour, Il m'est arrivé une drôle d'aventure : On arrive de Paris à notre appartement à Villers sur Mer. J'enfonce la clé pour ouvrir et je sens une petite résistance. J'appuie un peu plus et je ne peux pas ouvrir ma porte. Certainement des plaisantains ont mis une allumette dans le trou de la serrure. comment feriez-vous à ma place ? Merci.
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
21/12/2008 à 21h56
21/12/2008 à 21h56
Quel est ton type de serrure stp???
Par anbinh
avatar - anbinh
22/12/2008 à 13h37
22/12/2008 à 13h37
Bonjour, C'est une simple loquet de porte avec une clé plate, toute la clé mesure 8cm. Tout ce qu'il y a de plus simple. Merci de m'avoir répondu.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/12/2008 à 19h09
22/12/2008 à 19h09
Ou la serrure est tellement rouillée que le mécanisme est bloqué si c'est en tournant la clé que tu obtiens une résistance. si c'est le cas, un spray d'antirouille avec un long tube, quelques coups vers l'intérieur du mécanisme, attendre un peu et essayer. Ne pas forcer sinon risque de casser la clé.
Si tu ne peux entrer la clé dans la serrure, c'est qu'il y a un bouchon (papier, allumettes plus méchant du silicone) et dans ce cas, il faut retirer tous les corps étrangers.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
