Assemblage panneau pour angle à 45°
Par Soldat79
avatar - Soldat79
Message(s) : 6
07/02/2011 à 22h30
07/02/2011 à 22h30
Bonjour à tous, Je suis passionné d'Hifi, et dans le projet de réalisation d'une enceinte hifi, il faut que j'assemble trois panneau comme sur l'image, les 2 angles font 45°: Il faut que les trois panneau soit bien solidaire entre eux comment puis-je faire, j'ai tous ce qu'il faut défonceuse, scie sauteuse..... Chaque panneau sera constituer de 3 couche de MDF de 19mm ou plus. Merci à ceux qui seront me guider.
Message(s) : 18408
08/02/2011 à 12h01
08/02/2011 à 12h01
BONJOUR
J ai cherche pour toi sur internet
tu tapes ASSEMBLAGE BOIS 45° et tu tomberas sur ce que tu recherches
Par Soldat79
avatar - Soldat79
Message(s) : 6
08/02/2011 à 12h18
08/02/2011 à 12h18
Non justement, on trouve des explication pour réaliser des découpe 45° pour un assemblage à 90° mais pas pour terminer avec un angle de 45° (2x22,5°)
Message(s) : 18408
08/02/2011 à 12h26
08/02/2011 à 12h26
RE
tu vas sur le site BOIS.COM
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2011 à 18h09
08/02/2011 à 18h09
Les panneaux assemblés ne formeront pas un angle de 45° mais bien de 135°, ce qui nécessitera des coupes à 67,5°.
Je n'ai jamais vu de fraise de défonceuse avec cet angle, 30, 60, 45 sont courantes mais ne serviront à rien dans ton cas.
Avec une circulaire sur table tu peux couper les panneaux, et en fonction de la qualité de la machine tu obtiendras des coupes parfaites, quelques lamellos et tes assemblages seront faits.
Si tu possèdes une toupie avec fraise à angle réglables, pas de soucis non plus.
Tu peux également faire des coupes à 45°, pour cela tu trouveras une fraise de défonceuse mais attention à l'épaisseur de coupe, à bien vérifier, le chant ainsi en angle viendra s'appuyer sur la face du panneau formant l'angle.
Par contre à la scie sauteuse, il ne faut même pas y penser.
Un croquis en pièce jointe sera plus compréhensible.
Désolé, le croquis est à l'envers, suffira de le retourner.
Proverbe Chinois
Par Soldat79
avatar - Soldat79
Message(s) : 6
08/02/2011 à 21h45
08/02/2011 à 21h45
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais suivre ton croquis, c'est la meilleur solution. J'utiliserai peut-être ma défonceuse pour ça, je verrais si il peut me faire ça dans mon briconaute. Par contre je mettrais peut être des vis à la place des lamelles, par ce que je vois pas comme faire une entaille dans la découpe à 45°. Et faut que je voie comment faire pour appliquer le tissu dans les angles.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2011 à 18h34
09/02/2011 à 18h34
Tu dois placer du tissus à l'intérieur du caisson je suppose de manière à fermer les trous, pour ce faire j'utiliserai de petites lattes et des petits clous.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
