arrangement seuil parquet
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
22/12/2011 à 22h50
22/12/2011 à 22h50
bonsoir à tous
voici une photo plutot qu'un long texte pas clair...
http://hpics.li/b5e15fe
explication : au départ je pense couvrir cuisine et séjour, finalement on remet à plus tard pour la cuisine le parquet noyer me semble trop sensible et je préfère revoir pour mettre un tres bon stratifié ou massif résistant à l'eau.
du coup mon seuil est trop large car j'ai du rattraper un lissage ciment entre les deux pièces, 8-9 cm de large, trop large pour les barres de seuil quickstep...
j'ai pensé à ce montage, soit en vissant une lame ( un peu plus ) perpendiculaire à mon parquet pour faire le seuil en me disant que la dilatation ( température stable, environnement peu humide ) se ferait à l'autre bout.
est ce risqué ? avez vous des solutions ( rien n'est encore collé ou fixé en définitif )
dois je accepter de vivre avec ce cote ciment ( que l'on ne voit pas du coup ) pendant quelques mois ?
merci
23/12/2011 à 05h24
23/12/2011 à 05h24
est ce bien la bonne photo ?
je n'y voit rien de ce que vous expliquez
ce n'est sans doute qu'un problème dans votre tête que de vivre quelques mois avec un joint de ciment
cela doit pouvoir se surmonter
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
23/12/2011 à 08h30
23/12/2011 à 08h30
c'est la bonne photo mais le joint ciment est recouverte d'une lame de parquet perpendiculaire à celle du séjour, et la barre de seuil de 4 cm est vissée contre cette lame perpendiculaire
Message(s) : 18408
23/12/2011 à 08h57
23/12/2011 à 08h57
je te conseillerai d attendre ,ce sera beaucoup plus esthétique ,et le parquet en dilatation ne te demandera pas s il veut se détendre a gauche ou a droite ,tu dois avoir de la dilatation au périmetre de ta piece y compris sous la barre de seuil
tu parles de massif est le cas de celui ci ou tu appelle massif du contre colle ce qui n arien a voir
,tu le poses comment ?
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
23/12/2011 à 09h03
23/12/2011 à 09h03
je le pose sur une sous couche isolene de st maclou avec un joint tout autour sauf à cet endroit ( à ce jour mais rien de définitif la lame posée perpendiculaire sur la photo n'est pas collée ni vissée )
et donc par rapport aux baies vitrées perpendiculairement soit parallèlement à la lumière. en coupe de pierre, pose flottante.
par contre je me demande puisque partout on conseille de garder les bottes dans la piece de pose, si ça change beaucoup de les avoir dans une chambre par exemple qui sont à la meme température et memes conditions ?
certes à certains endroits le joint de dilatation fait plutot 10 et à d'autres plutot 7 mais je pense qu'il reste tout à fait correct , et meme le 10 est recouvert par la plinthe ( si je la pose contre le mur )
Message(s) : 18408
23/12/2011 à 12h07
23/12/2011 à 12h07
BONJOUR
pour répondre a tes question comme tu poses en flottant ,je suppose qu il s agit d un parquet contre collé
l écartement pour la dilatation est correcte ,il faut surtout qu a aucun endroit de la piece il y ait blocage des lames y compris sous huisserie de porte ou baie libre entre tes 2 pieces
en général on pose les lames perpendiculairement a l éclairage pour que la lumiere glisse sur les joints ,mais ce n est pas tout le temps possible en fonction de la configuration de la piece et l esthetique reste une priorité
pour en avoir poser et en plus du quick steep ca ne change pas grand chose
dans la mesure ou toutes tes pieces sont a la meme temperature ,tu peux bien sur les laisser dans la chambre
par contre ils ne doivent pas etre déballés Top !
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
23/12/2011 à 14h54
23/12/2011 à 14h54
aie pas déballés mais tu veux dire pas déballé longtemps à l'avance ? si je déballe le matin pour la pose l'apres midi, sans sortir du carton juste carton ouvert ça ne craint rien ?
mince alors pour la pose j'étais convaincu que par rapport a mes deux baies vitrées qui sont cote à cote sur le meme pan de mur, les lames devaient être perpendiculaires au mur ...? mais au final le rendu pour l'instant est beau
je suis tout de même gené par ce seuil entre cuisine et séjour, et par une goulotte électrique... les deux dernieres lames tout au bout ne passeront pas bien dessous, du moins ça frottera un peu... à moins de retirer une petite bande de sous couche à cet endroit... j'ai tout fait pour la relever de qq mms mais ça ne suffit toujours pas
Message(s) : 18408
23/12/2011 à 17h01
23/12/2011 à 17h01
ca ne sert a rien de les déballer le matin pour la pose l apres midi ,de plus c est plus facile a transporter d une piece a l autre ,ca ne demande que quelque seconde pour ouvrir
pour ton probleme ,il y a certainement une solution et tu peux te permettre d enlever un peu d épaisseur sans que cela nuise a la planimétie
en ce qui concerne ta barre de seuil entre les 2 pieces ,il faudrait que tu détermines neanmoins le type de parquet que tu va mettre de l autre coté car le choix de ta barre de seuil va en dépendre a cause de la hauteur ,je t informe qu il existe 2 largeur de barre de seuil ,tu la mets en bois revetu ou metal ?
Je n ai pas tres bien compris pour la pose car je t ai dit perpendiculaire et a priori c est ce que tu as fait
Visiteurs non identifiés : 35
