je dois poncer un plan de travail de SDB car en très mauvais état, nombreuse tâches huileuses qui ont marqué. plusieurs questions :
puis je me permettre d'utiliser une ponceuse d'angle pour tout faire : 2 planches de 2m30 de longueur x 55 large et 10cm d'épaisseur
faut il que je ponce et vernisse le dessous aussi de chaque plan ?
je prévois de faire grain 120 puis 180.
J'ai commandé du vernis marin polyuréthane Syntilor ( https://www.syntilor.com/vernis-marin.html ) mais aussi une primaire d'accrochage (celle ci : https://www.lesateliersdolivier.com/shop/product/155-728-primaire-d-accrochage-monocomposant-yachtcare-g4-1l-56550?category=11
D'après ce que vous pouvez lire sur fiches produits puis je me permettre d'appliquer ce vernis avant mon vernis marin ou j'ai acheté ça pour rien et l'application du vernis marin P.U après ponçage suffit ou la primaire suffit en fait ?
Merci pour vos éclaircissements
voici résultat final pour ceux que cela pourrait intéressé : j'ai mis au final par dessus 2 couches de vitrificateur teinté chêne qu'il me restait pour mes escaliers pour masquer les tâches puis 1 ou 2 couche de vernis marin "le tonkinois" qui est un excellent vernis au passage c'est tout lisse et ça brille, ça vaut ce que ça vaut, j'avais mal placé les scotch sur les côtés des vasques je mettrai baguettes pour finir au pire mais sacré boulot faut travailler vite avec les vernis
Visiteurs non identifiés : 30
